前处理综合讨论
JOE HUI
第1楼2024/03/26
建议购买余氯检测试纸。简单且经济的方法,通常用于快速检测余氯。试纸通常包含化学物质,当与余氯发生反应时,颜色会发生变化。使用频率不大。
dong3626
第2楼2024/03/26
这个看你们需求,对于余氯残留值的要求。我们买的环凯的余氯测试试纸,浓度范围是0~25mg/L,最低的含量显色区间是0.5mg/L;可以通过这个得到是否低于0.5mg/L;使用起来非常方便。
123
第3楼2024/03/26
如果对余氯的检测精确度要求不是特别高,且主要关注成本和使用便利性,购买余氯检测试纸可能是更合适的选择。如果需要更精确的数据,或者希望长期跟踪和记录水质变化,那么购买一个余氯检测仪可能更符合
ztyzb
第4楼2024/03/26
楼主,长远考虑个人建议余氯检测仪,本身也不贵,结果有保证,试纸市面上质量良莠不齐,容易误导用户。
