液质联用(LCMS)
高鹏6511
第1楼2024/03/18
纵坐标轴范围太窄了,所以是斜的吧图看不清
通标小菜鸟
第2楼2024/03/18
液相质谱进样前需要平衡仪器,通过观察压力基线波动来判断是否平衡好,一般压力稳定,基线平齐无大的波动才算平衡好,如果你的压力一直斜着向上增加的话不算平衡好,还要继续等待。
hujiangtao
第3楼2024/03/18
压力波动变化才23,挺稳定的,进样没问题
lmt_wsjyjc
第4楼2024/03/19
好的老师,我进样后没什么问题
第5楼2024/03/19
是的,我平衡了一会,一直保持在20左右的压力差左右。跑了一会样品没什么大问题,后面我重新平衡,压力差减小到了5以内,基本上就平了。
第6楼2024/03/19
不知道是不是因为太久没用了。跑完一些样品再次平衡,压力差就减小到5左右了。液质昨天鼓捣了一天
Dxhuang
第7楼2024/03/19
这种我们一般先看看是不是柱温没开。
第8楼2024/03/19
请问老师,这个压力差和柱温有什么联系,求赐教
Ins_4a4e62b6
第9楼2024/03/20
应该差不多
watersyg
第10楼2024/03/24
可以进样,压力波动正常,你可以加我vx。 watersyg
