液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/19
液质对于进样样品,首先对于要测的化合物容易离子化,还有要具有一定的浓度,否则浓度太低看不到。还有对于样品前处理,要选择合适的溶剂,比如用与流动相一样或者接近的溶剂,样品里面尽可能少含有不挥发的盐,上机前对样品要过膜去除颗粒物。对于未知样品,建议了解样品大致组成,稀释一定倍数进样,以免污染仪器。
第2楼2024/03/19
测定完样品后,及时对柱子和仪器进行冲洗,避免污染和残留。
hujiangtao
第3楼2024/03/19
液质的优势在于低浓度组分灵敏度高,不适合进浓度太高的样品会污染仪器的,所以要初步了解外来样品待测组分浓度;前处理要尽量去除基质(比如过SPE小柱)减小基质效应使定量更为准确;最后上机前一定要过0.22um滤膜避免大分子堵塞色谱柱
报名即领材料、环境12大解决方案
