123
第1楼2024/03/19
色谱纯和分析纯的主要区别在以下几个方面:
1. 纯度:色谱纯的纯度一般会更高一些,价格上也会更贵。色谱纯的试剂不会对HPLC或者GC等仪器的检测造成影响,比如说色谱纯在不溶杂质的粒径上小于色谱柱内径。
2. 分类:色谱纯按照国家标准,根据试剂中所含杂质的多少,划分为四个等级一级、二级、三级、生化试剂。分析纯分为国标试剂,该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测;基准试剂(JZ,绿标签)作为基准物质,标定标准溶液。
3. 用途:色谱纯一般用于普通化学试验,分析纯一般用于重要的化学实验。色谱纯的试剂在低波长处的透光率比较好。分析纯是化学试剂的一种纯度规格,属于二级品,标签为金光红,用于重要分析和一般性研究工作。
4. 杂质:色谱纯的试剂不会对HPLC或者GC等仪器的检测造成影响,比如说色谱纯在不溶杂质的粒径上小于色谱柱内径。分析纯的试剂在重要分析和一般性研究工作中使用。
luca
第8楼2024/03/20
主要是纯度和适应性上。
1. 色谱纯试剂
-色谱纯试剂通常用于色谱分析,如气相色谱(GC)和液相色谱(LC)。
纯度在99%以上。
色谱纯试剂中的杂质水平较低。
它们经过特殊处理,以确保在色谱分析中不引入额外的杂质或干扰。
色谱纯试剂更贵,因为它们需要更严格的纯化和测试。
2. 分析纯试剂
- 分析纯试剂适用于一般化学分析和实验室常规用途。
- 它们的纯度一般在98%以上,但可能不如色谱纯试剂纯度高。
- 分析纯试剂的杂质水平可能较高,但在大多数情况下足够用于常规实验。
- 这些试剂通常价格较低,适用于一般实验室用途。
- 分析纯试剂不适用于需要高纯度和低杂质水平的色谱分析。
