液相色谱空白样品有背景峰
  • 下面两张图分别是单走的水以及甲醇的液相色谱图,都有杂乱无章的峰的存在。已经重新配置了流动性,清洗了流动性的瓶子,冲洗色谱柱以及更换超纯水还是存在,想问一下大家有没有遇到这种情况,应该怎么办啊
  • 安平
    第1楼2022/09/08
    楼主详细说明具体的操作条件为好。
    如果是梯度洗脱,梯度空白运行鬼峰,最常见的原因是流动相不良。 建议重点考虑水相和与流动相有关的滤头、管路、储液瓶等部分。
    其次考虑流动相中的其他添加剂不良。
    建议更换流动相,建议采购鬼峰捕集柱安装在流动相流路中。
  • 安平
    第2楼2022/09/08
    如果是ODS系统,溶剂空白测试时,可以考虑进样流动相或者水。
    不建议直接进样甲醇。
  • hujiangtao
    第3楼2022/09/08
    可能色谱柱有杂质没冲洗干净,换新的柱子再看看
  • 123
    第4楼2022/09/08
    1.柱子污染了,使劲冲洗或者换新的
    2.进样器或者阀之类的污染了,洗干净
    3. 你的空白被污染了,重新弄空白
    4. 你的溶剂估计有问题,换其他公司,其他品牌的溶剂
    5. 出的是溶剂峰,做空白一直有的话,扣除该封的面积
  • 王哈哈
    第5楼2022/09/08
    换过柱子,也反冲过柱子,还是有
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能色谱柱有杂质没冲洗干净,换新的柱子再看看
  • 王哈哈
    第6楼2022/09/08
    柱子是反冲过,也换了新柱子。空白样用的超纯水,换了几次,在别的仪器上测也还是有。如果是进样器污染的话,在别的仪器上应该是正常的,换了仪器还是存在。??
    123(m3149125) 发表:1.柱子污染了,使劲冲洗或者换新的2.进样器或者阀之类的污染了,洗干净3. 你的空白被污染了,重新弄空白4. 你的溶剂估计有问题,换其他公司,其他品牌的溶剂5. 出的是溶剂峰,做空白一直有的话,扣除该封的面积
  • 王哈哈
    第7楼2022/09/08
    我把超纯水换到别的仪器上,然后按照我的梯度测了一下还是有峰(/_\)
  • 安平
    第8楼2022/09/08
    买个鬼峰捕集柱试试
  • 安平
    第9楼2022/09/08
    也可以考虑报修一下
  • xiaolanzi5
    第10楼2022/09/08
    甲醇质量不行,或流动相有杂质,强保留也会出现这种情况,梯度洗脱时高比例流动相洗脱下容易出现这种情况。也与选定波长有关。总之这种情况原因比较多,得一一排除。
