刘彦刚
第5楼2024/03/21
kingjeck说:
被测仪器的允许最大误差极限与计量标准的不确定度之比称为测量不确定度比,国内JJG检定规程要求测量不确定度比为3∶1,国防系统要求测量不确定度比为4∶1。
当测量不确定度比达到3∶1或4∶1以下时,需不考虑示值误差评定的测量不确定度影响;被验证测量设备的示值误差Δ的绝对值不大于其最大允许误差的绝对值|MPE|与示值误差的扩展不确定度U之差时,为合格;即,|Δ|≤|MPE|-U ,为合格。当被验证测量设备的示值误差Δ的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之和时,为不合格;即,|Δ|≥|MPE|+U ,为不合格。
当示值误差Δ的绝对值大于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之差并小于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之和时,不能下合格或不合格的结论,即,|MPE|-U<|Δ|<|MPE|+U,为待定区。这时应采用更高准确度的计量标准重新校准,以降低测量不确定度U,再重新进行验证。
当测量不确定度比达到3∶1或4∶1以上时,可不考虑示值误差评定的测量不确定度影响;此时|Δ|≤|MPE|,即被验证仪器的示值误差在其最大允许误差范围内时合格;|Δ|>|MPE|,即被验证仪器的示值误差超出其最大允许误差时不合格。
