【求助】关于JASCO UV-975检测器和Agilent的VWD检测器
论文写作和投稿
  • 想问下 1.JASCO UV-975检测器的能量单位是V?这是什么意思?衡量氘灯好坏的标准是多少?
    2.Agilent的VWD检测器的氘灯怎么来测试状况的好坏?能量单位是COUNTS表示什么意思?
    谢谢~~
  • 时空飘尘
    第1楼2007/05/17
    你的上一个我已经发了,你可以自己看下啊
  • justice
    第2楼2007/05/17
    恩看到了~分给你了~
  • 锐峰
    第3楼2007/08/24
    1 Jasco 975 检测器如何检查氘等能量。
    首先将波长切换到250nm,然后按 SHIFT+1,察看氘等能量。看REF值,如果是新的仪器,通常这个值会大于2,如果在250nm下,REF值小于1,开机自检的时候会提示氘等能量低(Lamp Emission Poor,如果我没记错的话),但是这时仪器也还能用。如果REF值太低的话,就会影响到信噪比,也就是基线噪音特别大,这时就该换灯了。 975是没有W灯的,只有氘灯,所以400nm时的REF值=0.11,没有参考意义,我们只看250nm下的REF值。
    2 Agilent 1100 检测器评价氘等能量。
    从软件界面左上角下拉菜单中选择Diagnosis,在Diagnosis界面中点检测器的图标,选择Show Module Test,然后在接下来的界面中选择第二项,就是能量测试。记得要用水作流动相,把流动池好好冲一冲。
    锐峰科技,助您一臂之力!
  • justice
    第4楼2007/08/27
    谢谢楼上~我还想问下JASCO 970在230NM REF=1.8 254NM REF=1.6时D2灯是否算正常.还有它的能量单位是V,和岛津SPD-10A的能量单位怎么换算?
    谢谢~
