论文写作和投稿
chemistryren
第1楼2010/05/17
可以试下,不试不知道 .可以投<<分析仪器>>看看.科技核心.
水源守护者
第2楼2010/05/17
没有任何比对数据吗
土老冒豆豆
第3楼2010/05/17
如果是评职称用的,注意有的地方比较苛刻,还要看你提供的论文是不是本专业的论文,你这样的文章就危险点了。好比你要评聘的是环境监测分析职称,结果交上来个心理学分析的论文,能算数吗?
名字长了容易引起注意
第4楼2010/05/17
比对数据还是有一些的,如果一点数据没有,那肯定是不行的。
第5楼2010/05/17
我比较的是环境监测仪器啊。
第6楼2010/05/17
比如说几个厂家的类似产品比较还是可以发的,类似于综述类的文章。我记得以前看过一篇关于生物急性毒性测试的文章,比较各类测试系统的
hsteel
第7楼2010/05/17
这个完全可以投稿的,只要是原创,有自己的心得,那就没有不能投稿的理论,其实这类文章对读者的帮助还是很大的。比那些重复的分析方法类强太多了。
翠湖园
第8楼2010/05/18
有对比数据是可以算论文的
第9楼2010/05/18
可以引用别人的数据,写成综述,不过综述现在录用率比较低
第10楼2010/05/18
综述出新意来一样录用
