气体检测
Willdo
第1楼2023/07/18
你做标准曲线的时候,取标准溶液到试管的时候用的是什么移液器?移液枪还是吸量管?标准曲线做不好,容易出问题的地方就是取标准溶液不够准确。
Ins_b0f2849d
第2楼2023/07/19
用移液枪加的
ztyzb
第3楼2023/07/19
楼主,您的整体颜色梯度规律是没问题的,可能就是移液操作的问题,建议1、一开始可以尝试减少标曲点,比如先做4-5个试试线性,另2、每个浓度标曲点多做几个平行消除随机误差。另外3、显色时间和温度要注意,再一4、甲醛标液不能冷藏保存,容易聚合。楼主,个人经验这个实验不难的,多练习几遍就好了
第4楼2023/07/19
好的,谢谢指点
Ins_10de7caa
第5楼2023/07/19
我做出来的曲线颜色咋和你有点不一样,最近换了新的铁铵和新的酚试剂之后,曲线最高点特别蓝。你这个颜色和我最开始没换试剂颜色差不多,你曲线最高点吸光度超过0.6了吗
第6楼2023/07/19
没有,只有0.2左右,不知道怎么会这么低
第7楼2023/07/19
我用的室内空气甲醛的测定酚试剂分光光度法,和你这个方法试剂差不多,但是我的测定波长630nm有点不一样,但是显色应该是差不多的,推荐你换一下酚试剂和硫酸铁铵,按照你这个方法曲线最高点吸光度最起码有0.5。
第8楼2023/07/20
这两种试剂也是刚开封不久的
Insm_aeb48149
第9楼2023/07/20
我猜你要做能力验证
第10楼2023/07/21
职业卫生这块的
