硫酸纸在称量时的应用
  • 秋刀鱼_66
    2014/01/09
前处理综合讨论
  • 配置滴定标准溶液时,称量基准物质时用硫酸纸进行称量(×
    为什么错?
  • 秋刀鱼_66
    第1楼2014/01/09
    我的理解是:因为硫酸纸有防水防潮,所以用来称量无水碳酸钠等易吸潮的物质,如果基准物质不是易吸潮,就没必要用硫酸纸了,一般的称量纸就可以了。对么??
  • 千层峰
    第2楼2014/01/09
    我想,可能是怕基准物质有部分粘附在硫酸纸上,不能完全转移,一直导致误差变大。
  • 该帖子已被版主-liu999999加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 土老冒豆豆
    第3楼2014/01/09
    称量标准物质还是用称量瓶的好。
  • tutm
    第4楼2014/01/09
    基准物质应该用称量瓶称量
  • 秋刀鱼_66
    第5楼2014/01/09
    称量后转移会有损失么?
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:称量标准物质还是用称量瓶的好。
  • 秋刀鱼_66
    第6楼2014/01/09
    我刚看到,称量可以使用递减称量法,记下质量(试样+称量瓶)m1,转移试样后,剩下的再称量m2,(m1-m2)就是转移的基准物质的质量,就不用考虑转移损失的问题了
    秋刀鱼_66(v2825652) 发表:称量后转移会有损失么?
  • 守一
    第7楼2014/01/09
    这个方法确实比较好
    秋刀鱼_66(v2825652) 发表:我刚看到,称量可以使用递减称量法,记下质量(试样+称量瓶)m1,转移试样后,剩下的再称量m2,(m1-m2)就是转移的基准物质的质量,就不用考虑转移损失的问题了
  • liu999999
    第8楼2014/01/09
    称量标准物质还是用减量法,样品直接加入到烧杯或者三角瓶中。
    秋刀鱼_66(v2825652) 发表:我的理解是:因为硫酸纸有防水防潮,所以用来称量无水碳酸钠等易吸潮的物质,如果基准物质不是易吸潮,就没必要用硫酸纸了,一般的称量纸就可以了。对么??
  • chenj566
    第9楼2014/01/10
    那如果用见谅发称标准物质,试用硫酸纸应该也可以的吧??
