原始记录抄在纸上,然后录入计算机,这种方式被允许吗?
实验室认可/资质认定
  • 1、情景
    实验室某人员做实验,将原始记录抄在一张纸上面,然后再将纸上的数据录入到实验室的电子化系统中。
    这种方式可以吗?会不会被开不符合项?
    2、结论
    原始记录抄在纸上,然后录入计算机,这种方式是被允许的。
    但是需要做一些额外的工作来支持。
    这个额外的工作就是:
    先在纸质材料上记录原始观察数据,再输入计算机或其他自动存储设备中生成的记录,需要:
    1、同时保存原纸质记录;
    2、或者通过扫描、复印、照相等方式记录数据的白纸转化为电子记录保存。
    3、电子方式记录、存储原始记录的要求
    a)自动测试或测量(装置)系统通过电子等自动方式生成的原始记录,要有措施防止其被人为修改;
    b)实验过程中,经人工录入到计算机或其他自动存储设备中生成的原始记录,一般应由原实验人员或其授权的人员修改;
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Willdo
    第1楼2024/03/30
    这个记录的纸是否需要有固定模板,有受控编号,还是顺便一张纸都可以?
  • ztyzb
    第2楼2024/03/30
    谢谢专家分享。
  • 承之
    第3楼2024/04/02
    随便抄在一张纸上肯定是不允许的。原始记录必须格式化。可以录入电子档,纸档也要保留。除非是直接检测现场在电子档记录。
  • 路云
    第4楼2024/04/04
    1、同时保存原纸质记录;
    个人认为,这个要具体情况具体分析。对于手工敲入计算机形成的电子版原始记录,如果经原始记录的编制人和核验人审核无误,且电子文档也进行了只读化加密处理,则无需再保留纸质版原始记录。否则再做一份电子版原始记录没有任何意义,属于戴了斗笠又撑伞的重复劳动。
    扫描、复印、拍照等方式形成的所谓“电子文档”,仅仅是“纸质文档电子化”,根本达不到只读化加密的效果。谁都可以将这份“电子记录”用PS手段重新制作生成新“电子记录”。
    另外,计算机自动数据采集形成的电子记录,不属于先在纸质材料上记录原始观察数据,再输入计算机的行为。
  • 状元秀
    第5楼2024/04/06
    如果是先记录在纸上再录入电脑的话属于誊抄,需要复印或留存记录的原件或者复印件。如果是电脑自动打印的话可以直接作为原始记录保存的。
  • 路云
    第6楼2024/04/07
    复印与誊抄不是一回事吗。我已经说了经原始记录的编制人和核验人审核无误。复印件与敲入电脑经审核无误的电子文档有什么区别?
