气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/03/31
空白的试剂峰一般都是设置溶剂延迟
zyl3367898
第2楼2024/03/31
他会在两三分钟出完,不用管他。只要不与其他目标物重合就行。
检测人王大锤
第3楼2024/04/01
一般都是方法推荐的即可,不要擅自更换溶剂
绿树之林
第4楼2024/04/02
溶剂一般不影响待测物的,因为气相方法选用溶剂都是经过验证的,如果你溶剂峰和目标物重合,你考虑你自己有没有按照标准要求使用柱子,柱子与标准不同有可能出现重叠的情况。
langyabeilei
第5楼2024/04/02
空白试剂的试剂峰?是指溶剂峰么?质谱的话,溶解延迟过滤掉,色谱的话,看看保留时间,是否干扰被测化合物,如干扰优化方法,还不行,换柱子,另外要提前测试溶剂的纯度问题,以免引起其他不必要的 干扰。
第6楼2024/04/02
有个三分钟溶剂延迟
安平
第7楼2024/04/03
楼主详细说明具体情况为好?是溶剂峰强度?还是溶剂峰中杂质的要求?溶剂一般不参与定量,不需要考虑峰高问题。溶剂中杂质应该不影响物质的积分。
xx_dxd_xx
第8楼2024/04/03
楼主说的意思应该是试剂空白中的干扰峰。这方面的规定各不相同,总的来说就是希望空白值越低越好。有些严格的标准规定空白中的干扰峰应该小于检出限。一般不太严格的情况下,空白值至少要低于工作曲线的最低点
第9楼2024/04/03
进样品前,要进行试剂验证的。
