立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
炼钢转炉煤气柜前后氧含量超标的原因及解决方案
检测人王大锤
2024/04/01
私聊
石油化工检测
1 煤气回收系统工艺流程
在转炉吹炼过程中,由于剧烈的氧化反应,会有大量的高温炉气从炉口逸出,炉气中含有86%左右的CO和少量的CO2。炉气出炉口后与少量空气(一般通过炉口微差压控制系统将空气过剩系数控制为0.1)发生燃烧,燃烧后的烟气中仍含有60%-70%的CO。为了回收烟气中的CO,已配备了转炉煤气净化及回收系统,主要包括炉口微差压自动调节、R-D喉口、三通阀、氧气及一氧化碳分析仪(三通阀阀前管道、煤气柜柜前管道、煤气柜中各有一套分析仪)等设备。
2 氧含量超标现象和原因分析
(1) 氧含量超标现象。超标现象大多是出现在煤气回收结束时,表现为三通阀前煤气中氧含量正常(氧含量小于2%),而到煤气柜柜前突然上升(达到2%-10%)。超标现象的出现具有不定期性,每月发生3-6次。
(2)氧含量超标原因。经过长时间的现场跟踪、分析,查明超标的原因是由于转炉吹炼后期铁水中碳含量较低,氧气与铁水中的碳反应不够剧烈,少量的氧气被一次风机直接吸走混入煤气中;另一方面,由于氧分析仪响应时间和三通阀动作时间过长,等三通阀接到分析仪氧含量超标指令从回收状态完全转换到放散时,已有一定量的含氧量很高的煤气进入煤气柜柜前管道,造成柜前管道氧含量超标。
3 解决方案
查明氧含量超标的上述原因后,我们便从煤气回收操作及设备所存在的缺陷上找到了解决方案。
(1)规范煤气回收操作。煤气回收开始后及时将活动烟罩降到位,防止大量空气被吸入烟罩内。煤气回收期严格控制氧枪位,氧枪的提升严禁超过开氧点,防止枪位过高造成氧气直接被一次风机吸走。煤气回收结束前先提升活动烟罩,30s后再提氧枪。由于三通阀动作与活动烟罩动作联锁,这样煤气回收以活动烟罩提升而结束,不受氧分析仪响应时间长的影响。除特殊情况外,煤气回收系统设备(三通阀等)必须自动控制。
另外,由于回炉钢中碳含量降低、吹氧时间短,碳、氧反应不剧烈,以致大流量的高纯度的氧气极容易被一次风机直接吸走,回收的煤气中氧含量超标严重,因此我们决定不回收回炉钢煤气。
(2)增加煤气回收连锁条件。原设计中煤气回收三通阀的动作只与活动烟罩连锁,为防止活动烟罩因意外故障无法动作,我们增加了氧枪的提示超过开氧点与三通阀从回收位置转放散位置的联锁,从而形成双保险。
(3) 缩短三通阀动作时间及氧分析仪响应时间。经分析,三通阀动作时间长达48s的原因是由于气缸的气源管通径太小(只有15mm)。我们将其扩大到25mm后,三通阀动作时间缩短为27s。另外,原设计三通阀的动作气源为压缩空气,而且压缩空气的压力偏低(0.6MPa),波动也很大,造成三通阀工况不稳。我们将三通阀的气源改为中压氮(压力为1.3-1.6MPa,减压后为0.7MPa),三通阀工况稳定,其动作时间又缩短了7s。与此同时又改进氧分析仪的性能,使其响应时间从48s缩短到36s。这样整个反应时间有缩短,滞后现象有所改善。
通过规范煤气回收操作和设备改造后,我厂煤气回收期间氧含量超标现象基本杜绝,消除了安全隐患,保证了转炉煤气回收系统能够连续运行,煤气回收约增加了5%。
4 其他造成氧含量超标的可能因素
除了上述因素外,还可能出一些其他造成氧含量超标的因素,例如烟道上人孔门泄漏、负压段管道泄漏、风机前管道上防爆膜破裂、三通阀关不死或三通阀突发故障不动作以及氧分析仪故障等。通常,转炉煤气回收氧含量超标属偶发现象,大多是炼钢操作不当所造成。如果转炉煤气回收氧含量超标连续发生,应检查煤气回收系统是否存在设备故障。
转炉煤气回收量的讨论
每个实现煤气回收的单位都有自己的一套煤气回收量增加的办法,但总结起来主要几点:
一 控制煤气回收时炉口的空气吸入量,使烟气中的CO、O2含量尽快达标。
二 在转炉生产时化好初渣对煤气回收的影响也很大,在转炉生产中,化渣的好坏直接影响到转炉生产的平稳性,也是衡量转炉操作水平的主要标志,它同时是影响到转炉煤气量在生产初期是否能够平稳上升的重要因素。从转炉煤气分析的曲线上就可以看出转炉开始吹炼时的加料对烟气CO
的变化是相当大的。通过我们的现场试验,在转炉生产中的加料做到分批加料将缩短从转炉吹炼到烟气达标的时间。
三 转炉炼钢过程中的生产稳定对CO的稳定有很大的关系。由于转炉生产过程是个脱碳的过程,在转炉吹炼后期,一般生产厂的操作时供氧80%左右就是提活动烟罩,由于空气的迅速进入,CO、O2的浓度很快下降,从煤气分析曲线上可以证实CO的含量下降情况,提罩后基本上很快就使回收终止,从而影响煤气的回收量。总结我们的成功经验,在转炉钢水脱碳后期,虽然碳基本上没去了,但我们在操作中可以适当将提罩时间后延,控制住炉口空气暂时不让其进入,再从煤气分析曲线上可以看出,CO的含量曲线变成缓降,这就会延长回收时间,从而提高煤气的回收量。
相关话题
煤气流量计测量高炉煤气
焦炉煤气管道堵塞的原因及解决办法
3
谈谈煤气分析仪故障处理和设计方案
4
煤气蝶阀结构原理
焦炉煤气脱硫脱氰技术及优化建议
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【活动】【仪器微课堂 第12期】误差转换与仪器标定 开始报名啦!
分享
2017/11/27
【第5季仪器心得】自动汽油氧化安定性试验器(诱导期法)SKY2101-II仪器评价
原创
2024/05/06
四球摩擦的世界
第十届原创
2017/07/02
求石油分析仪器BF-04 运动粘度测定器的自校方法
求助
2012/06/05
跪求答复,怎样用卡尔费休滴定仪测试过氧化物含水率
新手求助
2017/06/07
溴铵灵 苯扎溴铵溶液中苯扎溴铵含量的测定方法验证报告
第十一届原创
2018/07/15
TREF仪器装置简介
分享
2014/10/30
全面解析原油、石油中水分含水率检测的作用
分享
2023/04/06
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
基线这种状况可能什么原因
求助
2024/09/21
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
气相色谱法测量煤气
分享
2024/04/01
煤气中的氧含量该如何控制?
分享
2024/04/01
天然气和煤气报警器的区别是什么
分享
2024/04/01
辽宁省环境科学学会关于《工业园区大气环境风险监控预警系统建设技术指南》 团体标准征求意见的函
分享
2024/04/01
ICP MS 氢氟酸
已应助
2024/04/01
粗碳酸锂的检测
已应助
2024/04/01
ICP检测
已应助
2024/04/01
关于实验用水的检测问题
已应助
2024/04/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
