实验室空间有限,硬塞了几台高功率的设备,但是电压达不到怎么办?
  • 检测一家亲
    2024/04/02
实验室建设
  • 实验室空间有限,硬塞了几台高功率的设备,但是电压达不到怎么办?
  • ztyzb
    第1楼2024/04/02
    版主,最理想的情况是每台设备单独接电并且各自设置断电保护,可以从隔壁房间或者楼上楼下房间打孔单独接,也就是几台设备虽然在一个区域但是不用一股线;也可以考虑换整个区域大功率配电箱。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第2楼2024/04/02
    1. 更换电源:如果您的设备需要更高的供电压力才能正常工作,您可以更换更高电压的电源。请注意,在更换电源之前,一定要确定新电源的电压、电流等参数与设备匹配。
    2. 减少负载:如果设备的负载过大,也有可能导致供电压力不足。在此情况下,您可以尝试通过优化设备,减小设备负载来降低电源所需的功率。例如,您可以更换为更低功率的电机,或减少设备同时操作的数量。
    3. 增加稳压器:如果您的设备需要精确的电源电压或者有特殊的电源需求,则可以考虑添加稳压器或其他恒压电源。稳压器可以确保设备获得稳定的电源电压,并避免供电压力不足。
  • 123
    第3楼2024/04/02
    升级电源线路: 如果现有的电源线路无法满足高功率设备的电压要求,考虑升级线路。使用更粗的电缆或更高等级的配电设备可以减少电压降,确保设备得到足够的电压。
    使用稳压器或变压器: 引入稳压器或变压器来调整输入电压,确保设备得到稳定的电压供应。
  • oscar_2007
    第4楼2024/04/02
    1.增加配电箱,由配电箱分配系统。
    2.专业事交给专业人员做。
  • 检测一家亲
    第5楼2024/04/04
    增加配电箱的话是不是要接明线啊?
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.增加配电箱,由配电箱分配系统。
    2.专业事交给专业人员做。
  • oscar_2007
    第6楼2024/04/04
    是的
    检测一家亲(hou1210) 发表: 增加配电箱的话是不是要接明线啊?
  • 冰饼兵
    第7楼2024/04/05
    找电工呀,特种作业
  • 状元秀
    第9楼2024/04/07
    如果电压不够的话,最直接的就是重新布线,最简单的就是从别处撤线,但是注意外观要漂亮,一般实验室建设时都会预留出接线板的。
  • p3207213
    第10楼2024/04/30
    电压不都是220v和380v吗?
