气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/04/03
你们的检测结果分别是多少?气相色谱检测结果有一定的波动性,看看是不是在合理范围内
安平
第2楼2024/04/03
有图么?楼主详细描述具体的分析条件为好。自己配置的控制样品,回带标线,结果正常吗?
zyl3367898
第3楼2024/04/03
那是不是他的标液峰峰面积也不一样呢。
Ins_4f4a2a85
第4楼2024/04/04
同事测的结果在98.4属于正常,我测的106太高了
第5楼2024/04/04
标液的峰面积很接近
第6楼2024/04/04
我们用的同一个样方法,对照品都是同一个对照,就是样品称量不同,我称的样品为50mg,同事称量的是20mg,最后含量计算结果我的是106同事测得结果是98,校正因子是一样的都是1.002
kourvr
第7楼2024/04/04
标液峰面积一样,因为我们配好内标液后,使用内标液定容对照和样品,最后内标液峰面积一样,但是样品和对照我取的是50mg同事取了20mg样品和对照的峰面积我的会比较大
sdlzkw007
第8楼2024/04/06
关键是你们的取样量差异。
第9楼2024/04/07
取样量一样试试。
第10楼2024/04/08
两个检测结果相对偏差为 3.7%,偏差不大的,属于合理范围。
