![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
要用GCMS对所有VOC进行全谱定性定量,那么首先楼主的样品是什么?液体?固体?
1、需要根据样品性质选择合适的进行方式,包括利用顶空,吹扫等辅助设备进行进样。
2、需要一根合适的色谱柱,比如做VOC常用的DB-624或者DB-VRX色谱柱,60m长度,越长,分离度越好,对定性和定量都有帮助。
3、仪器参数设置,需要选择SCAN模式进行全扫描,可以设置一个长的分析程序,确保所有物质都能流出并出峰。
4、对所有出峰进行一个谱库检索,根据匹配度初步确定是什么物质,然后购买对应的标准品进行定性确认,确认是目标物后再配制曲线,进行定量分析。
