ICP-MS
通标小菜鸟
第1楼2024/04/08
内标浓度是否合适,是否有残留造成越来越高
水里的
第2楼2024/04/09
照片高湖看不清。。走样品后越来越高么,如果是考虑下样品基体效应,可以的话稀释下最方便。
tuxlin
第3楼2024/04/09
内标元素是哪个元素?图片里看不清楚。后面的样品里的内标又正常了,怀疑标样溶液里含有这个内标元素。不加内标,单独进标样看看,有没有这个内标元素。
Ins_2a8cd5aa
第4楼2024/04/09
内标是10ppb的,标曲范围在1到500ppb,单独进同一标准品10次得到的结果是正常范围内的。
第5楼2024/04/09
是,走样品后内标越来越高,又重新选取了检测的元素,把样品检测元素控制在100ppb以内,标曲的内标在正常范围,但是进样后结果还是内标越来越高
第6楼2024/04/09
内标是Sc,In,Bi,准备试试单独进样品,看看样品是否含这几个元素
鹊华秋色
第7楼2024/04/11
重新配一下内标溶液,有可能是被污染了。
锦夏
第8楼2024/04/12
如果是内标被污染,是不是应该从标曲开始回收率就不正常了?看楼主后面回复的意思应该是第二次跑依然标曲的内标回收正常,但是一进样品(已经降低浓度)又开始异常,考虑样品本底影响比较大
