多环芳烃标准品配置问题
  • Insm_b29e56a0
    2024/04/09
纺织品检测
  • 最近准备做GB/T 28189-2023纺织品多环芳烃的测试,标准说是用正己烷配置,我在实际配置时,用正己烷配置不能完全溶解,有类似细沙子一样的结晶体存在,注明都溶解不了,用的BePure的标准物质,配了几个都是这种情况,请问各位有这种情况吗,都是怎么处理的
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/09
    1、楼主称的是固体纯品配制的吗?如果是的话是否称的量太多了,导致溶解度到了,有些溶不了。
    2、有没有试过超声一下,看看能否全部溶剂。
    3、加入一些助溶剂,比如丙酮等来增加溶解度。
    4、直接购买配制好的带浓度的标液,买回来直接稀释使用。
  • xiaolanzi5
    第2楼2024/04/09
    加点甲苯溶试试。
  • Insm_b29e56a0
    第3楼2024/04/09
    是固体药品,纯度都有95%往上,大约配置浓度为100mg/L,辅助超声溶解,没有加入其他助溶剂,我下次试试看
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、楼主称的是固体纯品配制的吗?如果是的话是否称的量太多了,导致溶解度到了,有些溶不了。
  • Insm_b29e56a0
    第4楼2024/04/09
    下次配置的时候试试
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:加点甲苯溶试试。
