ICP光谱
JOE HUI
第1楼2024/04/13
楼主,镍元素除了231.604nm,还可以考虑221.648nm或者232.003nm,换其它两条谱线看看,做下比较,是否有峰型,除此之外,还可以考虑标液,空白,样品谱图叠加看看,综合比较下样品实际峰。
Ins_930587e5
第2楼2024/04/13
谢谢回复。叠加看了,空白是平的,标液有峰,样品也有峰,但是这个样品镍元素的其他谱线就是平的,关键是三个厂家全是选的都是231谱线,就我测的有峰,感觉很奇怪??
Willdo
第3楼2024/04/14
如果其他波长都没有峰,就231nm处有,证明231nm处有干扰。其他厂家的ICP可能分辨率较高,可以将干扰峰与目标峰完全分开。
timstoicpms
第4楼2024/04/14
用 ICP-OES 去测 “高纯石英”中的 Ni,简直是扯淡要用 ICP-MS !
第5楼2024/04/14
但是石英砂里面有些元素含量很高呀,用MS能测吗
鹊华秋色
第6楼2024/04/14
明天再测一遍看看
第7楼2024/04/15
4N石英砂,Al有 一两百多ppm,Ti 有 大几十ppm石英砂消解后 稀释100倍(因为 Si随着 SiF4气体挥发走了),那么上机溶液 Al 1~2ppm,Ti 只有 几百ppb,怎么不可以用 ICP-MS 测?
