ICP光谱
qwe134
第1楼2010/08/25
好好学习,
cjf06301
第2楼2010/08/25
用稀王水超声半小时一般就可以了你的拘管已经洗的比较干净了
lilongfei14
第3楼2010/08/25
有王水清洗不掉的污物可用 2% 的氢氟酸。每隔五分钟检查一次,直至污物被清洗干净。用水清洗之,使用前晾干。
第4楼2010/08/25
中心管破损时坚决不能用的,他会影响焰不稳定,或者偏离,建议换一个的中心管,热电也该陪有很多的
qianghua_ustc1
第5楼2010/08/25
用1:1HNO3洗洗。
coffee8
第6楼2010/08/25
楼主可能是做一些高盐的样品吧烧结在上面了 恐怕难以清洗掉了!
小鬼当家
第7楼2010/08/26
可以试着用马弗炉600度烤1小时,再冷却用王水泡
zhouzhiguo
第8楼2010/08/26
有白色的物质很常见,我的炬管有这个后两个月就有裂缝了。需要赶快清洗。
Tim
第9楼2010/08/26
中心管有破损肯定是不能用的;这样的长炬管时间一长就这样,只要能做样就行,如果有条件可以改用全可拆卸炬管,这样维护方便。
飘尘
第10楼2010/08/27
我看你那根中心管也好像有缺口啊 就得炬管不管你如何洗都不可能相信的一样,一般不对测试影响就好 一般用王水泡一夜拿出来基本就可以了
