气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/05/12
可以查看一下是否是由于升温速率太快实际温度达不到引起的。
diamond
第2楼2007/05/12
我也怀疑是这个引起的,但是仪器屏幕上的柱温数据显示设定和实际温度一致。莫非仪器屏幕上显示的数据有假?同样一台varian的3800GC用50度/分钟的速度升温,在升温初期和终期实际温度和设定温度会有差异。我很怀疑阿。
第3楼2007/05/12
这样看来不是设置值和实际温度不一致引起的,是不是应该就是闪的呢?如果升温速率不是太快,并在一定范围内,两个温度一致是对的呀。至于Varian我没用过,不太清楚。
第4楼2007/05/13
程序升温的初期不闪,中期开始闪烁,越接近程序升温的终期闪烁的频率越高。显示的温度一直与设定值一致。
