JOE HUI
第1楼2024/04/14
针对沙琪玛果球压面机制作过程中出现的面团不蓬松的问题,可以从以下几个方面进行调整或添加适当成分以改善其蓬松度:
1. **调整面团配方**:
- **水分含量**:确保面团具有适宜的水分含量,过少会导致面团过硬,不蓬松。适当增加水分可以使面团更加柔软,有利于形成蓬松结构。
- **膨松剂**:如已知信息中提到,添加适量的泡打粉可以帮助面团在加热过程中产生气体,增加蓬松度。如果原本配方中未包含此类物质,可以考虑适量添加。
2. **和面方法与过程**:
- **充分揉面**:保证面团揉制均匀,使水分、面粉及任何添加的膨松剂能充分混合,有助于形成良好的面筋网络,这对于蓬松度至关重要。
- **醒发**:虽然沙琪玛制作通常不需要像面包那样长时间醒发,但适当的静置(短暂醒发)可以让面团略微松弛,有助于后续压面时面筋适度延展,增加蓬松感。
3. **压面机操作**:
- **压面参数**:检查压面机的滚轮间隙、速度等设置是否合适。过大的压力或过快的速度可能导致面团被过度压缩,失去应有的蓬松度。适当调整压面机的工作参数,使之更适合制作蓬松的沙琪玛果球。
4. **二次发酵**:
- 在压面后,如果条件允许,可以尝试进行短时间的二次发酵,让面团在形成果球形状后稍微醒发一会儿,利用面团内部的酵母(如果配方中有)或化学膨松剂再次产生气体,增加蓬松效果。
5. **添加剂的选择**:
- **改良剂**:市面上有专门针对糕点类产品的改良剂,含有多种有助于改善面团弹性和蓬松度的成分,如乳化剂、酶制剂等。根据产品说明酌情添加这类改良剂可能有助于提高沙琪玛果球的蓬松度。
需要注意的是,添加任何新的成分或改变工艺前,应先进行小批量试验,确保对最终产品质量的影响符合预期,并符合食品安全法规。同时,也要考虑到这些改动是否与原有沙琪玛果球的口感、质地保持一致,以免影响产品特色。
综上所述,可以通过调整面团配方(如增加水分、添加泡打粉)、优化和面与压面工艺、尝试二次发酵以及使用糕点改良剂等方式来解决沙琪玛果球压面后不蓬松的问题。选择适合的方法进行试验,观察效果并适时调整,以达到理想的蓬松度。
