牛津仪器Asylum Research于近日重磅推出干涉式原子力显微镜Vero,其利用正交相位差分干涉技术(QPDI)可以精确测量探针的真实位移。2024年1月9日,牛津仪器在上海演示中心举办“全新一代原子力显微镜Vero技术研讨会”,采用现场演示及线上直播的形式,为国内用户介绍AFM前沿技术进展和相关应用成果。
△ 研讨会现场
△ 牛津仪器MAG中国区应用经理孟丽君博士主持会议
△ 牛津仪器AR中国区销售经理刘长隆先生致辞
△ Asylum Research联合创始人、牛津仪器PLC首席技术官Roger Proksch博士介绍Vero AFM中的QPDI技术
据Roger Proksch博士介绍,Vero基于Cypher平台打造,不仅继承了Cypher系列的高稳定性和高分辨率,并且凭着QPDI技术,能够获得准确和可重复的数据。
△ 牛津仪器干涉式原子力显微镜Vero
一直以来,AFM主要依赖于光杠杆检测(OBD)技术,它实际测量的是悬臂梁偏转的角度,而不是探针的位移。Vero的推出,打破了这种局面。Vero采用的QPDI技术,直接测量真实的探针位移而不是悬臂梁角度,提高了数据的可靠性;QPDI可将悬臂梁检测噪声降低10倍或更多,大大提高了测量灵敏度;QPDI测量纯粹的垂直探针位移,避免了垂直和平面力之间的串扰;通过光的波长精确校准,避免了与OBD校准相关的假设和不确定性。可以说,Vero在一定程度上修正了迄今为止压电力显微镜(PFM)领域所缺乏的结果准确性和一致性。
△牛津仪器AFM高级应用科学家竺仁博士分享Vero使用体验
竺博士讲到,Vero可适配不同反射镀层、不同悬臂形状、不同基片厚度的探针,其光斑尺寸小于4um,支持小探针;可基于气相和液相环境、S扫描器和ES扫描器、blueDrive等配置升级;可选择力曲线、接触模式、轻敲模式,以及衍生出来的力学、电学、磁学等模式;保留了光杠杆检测,具有摩擦力模式、测向PFM模式,可以同时采集光杠杆和QPDI信号。此外,竺博士还详细讲述了Vero扫描周期性极化铌酸锂、氧化铪、硫酸钙晶体等实际案例。
△ 牛津仪器高级应用科学家刘志文博士介绍AFM技术发展趋势及应用进展
刘博士表示,当前AFM朝着低噪音、高分辨、数据准确性和可重复性、扫描速度更快、操作简单、扩展性好等方向发展,而牛津仪器的产品正引领着这些方向。随后,刘博士讲述了牛津仪器低噪音AFM、高分辨AFM、粗糙度数据的准确性和可重复性、高通量(原位)AFM、微波扫描电容显微镜新技术等方面的应用案例。
△ 讨论环节
本次研讨会设置了讨论环节,来自上海科技大学、复旦大学、上海交通大学、苏州大学、华东师范大学等科研单位的专家学者与牛津仪器团队进行了深入的技术交流。
△ Vero原子力显微镜现场演示
研讨会内容结束后,牛津仪器还安排了Vero原子力显微镜的现场操作及演示,以帮助用户更好地了解Vero系统的特点及优势。
牛津仪器Asylum Research专注AFM研究近25年,始终致力于推动AFM技术的极限。从解决无法精准测量力曲线弊病的MFP-1D,到快速扫描产品Cypher、全功能视频级扫描产品Cypher VRS,再到能够利用单一扫描器同时提供全自动、多功能、高扫描速度和高精度的大样品AFM Jupiter XR,牛津仪器Asylum Research一直引领着AFM市场的技术革新。Vero的问世,再次印证了牛津仪器Asylum Research在AFM领域的卓越实力。
[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
