通标小菜鸟
第1楼2024/04/15
1、衍生化后的环己醇亚硝酸酯和环己醇这两种物质,低温1-4度,可以保存多长时间啊?
答:放低温保存是考虑到可能样品不能及时分析,所以放在低温保存一段时间,一般对着这种样品,都是有机的东西,时间长了多少都会有点挥发,建议及时进样分析,放冰箱冷藏也不要超过一周,当然楼主也能做个稳定性分析,平行分成多份,每隔几天拿出来测一个,看看浓度和稳定性变化如何。
2、新国标是 选择是否加入无水乙醇,轻摇,然后低温离心,再过有机滤膜。是不是加入氯化钠和乙醇都是为了破乳呢?我做可乐汽水时,应该是蛋白质很少,从来没有乳化过(这个时候我是不是不需要加氯化钠,或者加无水乙醇呢?),是不是我做高蛋白的样品,就还有可能会乳化,这时候必须要想法破乳了?
答:加入氯化钠和乙醇的目的确实是为了破乳化,没有乳化可以少量加一点,乳化明显的化就多加一点。
ztyzb
第2楼2024/04/15
甜蜜素旧国标是加2.5g氯化钠溶液,然后混匀,低温离心或者静止。。(衍生化后的环己醇亚硝酸酯和环己醇这两种物质,低温1-4度,可以保存多长时间啊)
楼主,因标准中无规定,建议立即测试,否则就需要经过验证后制定作业指导书,验证步骤至少不同浓度的精密度和准确度验证
楼主,是的
楼主,是的,而且根据国标方法规定只能用乙醇而不能用氯化钠了
