石油化工检测
通标小菜鸟
第1楼2024/04/18
楼主是取多少体积的样品注射入仪器?样品粘度大是样品本身的特性,没法通过比如加热,或者稀释的办法来减小粘度,会导致测定结果不准确。所以需要有耐心,一点点抽取,用气密性好一点的注射器抽取样品。
铁钢中心小江
第2楼2024/04/18
取10mL体积油样,现在是分三次移取,但是注射的时候就推不动的情况,这个就只能再减少每次的抽取量是吗
第3楼2024/04/18
另外油样黏稠的情况下,油样不均匀,很难摇匀,通过什么手段可以使油样均匀些且不影响检测结果呢
检测人王大锤
第4楼2024/04/19
具体是什么样品?需不需要除水?自动粘度仪还是手动粘度仪?
第5楼2024/04/19
用全自动运动粘度测定器测定粘度标油做质控,粘度值320,不需要除水,标油很粘稠,导致抽取注射困难,注射进毛细管粘度计时也会挂壁,注射器上也有残留,导致注射进去的体积不好控制,测出来的结果一直不准,不确定是进样体积影响、油样不均匀影响还是别的什么原因
第6楼2024/04/19
各种影像都会有,建议咨询一下仪器厂家,一般的粘度计都有测量范围的,同时可以考虑更换粘度第一点的标准油
