1 评价结果
1.1 原油性质
班戈原油常温下流动性好,外观呈黑色,20℃密度为868.6kg/m3,API为30.66,属中质原油;酸值为0.460mgKOH/g,硫含量0.233%(质量分数),氮含量0.190%(质量分数),属低酸低硫低氮原油;50℃粘度为3.872mm2/s,凝点为-20℃,具有良好的低温输送性能;残炭1.16%(质量分数),灰分0.001%(质量分数),沥青质<0.05%(质量分数),盐含量13mg/L,胶质5.5%(质量分数),属含盐含胶原油;金属含量低;特性因数为11.6,属中间基原油。
原油性质见Page 4。
1.2 实沸点收率
班戈原油含有一定量的气体成分,<160℃馏分收率16.24%(质量分数),<360℃轻油馏分收率68.22%(质量分数),<520℃总拔出率89.52%(质量分数)。
实沸点收率见Page 4。
1.3关键馏分性质:
班戈原油的第一关键馏分(250℃~275℃)的20℃密度为855.7 kg/m3,,API为33.12,特性因数为11.5,属于中间基;第二关键馏分(395℃~425℃)的20℃密度为926.2kg/m3,API为20.65,特性因数为11.6,属于中间基。按关键馏分性质分类,班戈原油属于中间基原油。
关键馏分性质见Page 6。
1.4 直馏馏分性质
班戈原油<160℃及<180℃的石脑油馏分收率分别为16.24%(质量分数)和18.89%(质量分数);硫含量为81 mg/kg和117 mg/kg,硫醇性硫含量为4mg/kg和3mg/kg;铜片腐蚀均为2c,腐蚀较严重;颜色好;烃类组成中环烷烃+芳烃含量分别为56.86%(质量分数)和57.01%(质量分数),这两段馏分可作为重整原料。
班戈原油160℃~240℃3号喷气燃料(航煤)馏分收率15.37%(质量分数);冰点<-55℃,硫含量0.0551%(质量分数),硫醇性硫含量为4mg/kg,酸值0.110mgKOH/g,铜片腐蚀为2b,颜色为+10,实际胶质<1mg/100ml,烟点18.0mm,芳烃含量19.8%(体积分数),烯烃含量1.2 %(体积分数);20℃密度、20℃运动粘度、闪点、馏程等符合3号喷气燃料(GB6537-2006)指标要求,但颜色、酸值、铜片腐蚀、烟点不符合,需精制后可生产3号喷气燃料。
班戈原油240℃~360℃柴油馏分收率36.61%(质量分数);硫醇性硫含量6mg/kg,十六烷指数为45.4,铜片腐蚀1a,凝点-5℃,冷滤点-3℃,硫含量0.230%(质量分数),酸值为0.442mgKOH/g;闪点、色度、10%蒸余物残炭等符合0号及5号普通柴油(GB252-2011)指标要求,但20℃粘度、馏程、硫含量和酸值不符合0号及5号普通柴油指标要求,经加工精制后可生产合格0号及5号普通柴油。
班戈原油<160℃及<180℃的石脑油馏分、160℃~240℃3号喷气燃料馏分、240℃~360℃柴油馏分性质见Page 5。
1.5 蜡油及渣油馏分性质
班戈原油360℃~520℃蜡油馏分收率21.30%(质量分数),20℃密度为944.8 kg/m3,残炭含量0.17%(质量分数),硫含量0.336%(质量分数),氮含量0.291%(质量分数),凝固点35℃,铁含量10mg/kg,镍含量6mg/kg,饱和烃含量为66.0%(质量分数),芳香烃含量为26.3%(质量分数),胶质6.3%(质量分数)。该蜡油馏分可作为催化裂化原料,但作为加氢裂化原料时密度(≯918 kg/m3)、氮含量(≯0.18%)、铁含量(≯2mg/kg)超标。
班戈原油>360℃常压渣油馏分收率为31.17%(质量分数),20℃密度为963.8kg/m3, 硫含量低为0.434%(质量分数),残炭为4.09%(质量分数),灰分较低,除铁、镍、钠略高外,其他重金属含量低,芳香烃含量较高为32.5%(质量分数),可作为催化裂化原料。
班戈原油>520℃减压渣油馏分收率9.87%(质量分数),密度990.2kg/m3,硫含量0.615%(质量分数),氮含量1.025%(质量分数),镍含量25mg/kg,铁含量20mg/kg,钠含量19mg/kg,残炭含量为11.6%(质量分数)。该馏分作为催化裂化渣油密度(密度≯980 kg/m3)、钠含量超标(钠≯2mg/kg),可作为焦化原料。沥青性质分析数据中针入度较大为143(1/10mm,25℃,100g),不太适合直接生产沥青。
班戈原油360℃~520℃蜡油馏分,>360℃常压渣油馏分及>520℃减压渣油性质见Page 6。
2 小结
2.1班戈原油为低硫中质中间基原油。
2.2班戈原油<160℃及<180℃的石脑油馏分可作为重整原料;160~240℃馏分精制后可生产3号喷气燃料;240℃~360℃柴油馏分精制后可生产0号及5号普通柴油。
2.3班戈原油360℃~520℃蜡油馏分可作为催化裂化原料。
2.4班戈原油>520℃渣油馏分可作为焦化混合原料。
馏分切割点及收率(校正后)/ Cut Point and Yield (Corrected)
CUT POINT(℃)/切割点 | PRODUCT/产品 | YIELD ON CRUDE(wt %)/收率(质量分数) | YIELD ON CRUDE(wol %)/收率(体积分数) |
| Light Gases/气体 | 0.75 | 0.92 |
C5-160 | Naphtha/石脑油 | 16.10 | 18.41 |
160-240 | Kerosene/煤油 | 15.37 | 16.57 |
240-360 | Diesel/柴油 | 36.61 | 36.54 |
360-520 | Lub oil/润滑油(蜡油) | 21.30 | 19.01 |
520+ | VAC Resid/减压渣油 | 9.87 | 8.55 |
