【求助】顶空进样器的问题
气相色谱(GC)
  • 我们想要采购一台顶空进样器,有一些问题想请教大家:
    (1)以前接触过PE的顶空,还不错,但是Agilent的就比较陌生。PE的顶空好像只能通过仪器自身的触摸屏控制,不能联电脑控制。Agilent的顶空是如何控制的?可以通过电脑控制吗?
    (2)对于不带捕集阱的顶空,只能从GC的进样口进样,带捕集阱的顶空可以直接把顶空的传输线和GC的毛细管柱连接,不需要通过GC进样口进样。我想问这两种方式各有什么好处?对于带有捕集阱的顶空,捕集阱里面是Tenax吗?
    (3)在取样方式方面,PE用的好像是取样针,那Agilent用的是什么?进样环吗?哪种好一些?我所知道的是Dani的顶空用的是进样环,听说Agilent的顶空是Dani公司OEM的,那Agilent的是不是也是进样环取样?
  • lh4423
    第1楼2009/03/12
    安捷伦能够连电脑工作站控制的,不过安捷伦顶空很贵。Dani的顶空不受电脑控制,不过与GC相连,在Dani进样的时候会向GC发出Start指令,记录色谱图,可以编辑序列运行。我也听说安捷伦其实就是Dani的机器贴的安捷伦的牌子,价格是Dani两倍左右。Dani用的是进样环
  • lh4423
    第2楼2009/03/12
    另外,安捷伦的顶空在安装之后,在工作站里有可以进行控制的新的组件,不过这个是我问过安捷伦的工程师后知道的,具体也不太清楚,如果用Dani的顶空,工作站中是没有可以控制顶空的组件的。
    关于第二个问题,小弟我也刚接触顶空不久,无能为力
  • guohua
    第3楼2009/03/13
    我回答第二个问题吧,直接接色谱柱好处是绕过了进样口的死体积,峰型、柱效会好,缺点是不能进行分流等操作。
    lh4423 发表:另外,安捷伦的顶空在安装之后,在工作站里有可以进行控制的新的组件,不过这个是我问过安捷伦的工程师后知道的,具体也不太清楚,如果用Dani的顶空,工作站中是没有可以控制顶空的组件的。
  • 风风
    第4楼2009/03/13
    我用过PE的热脱附,是带捕集阱的,直接连接毛细管柱的,是可以分流的,入口分流、出口分流均可以调整(相对于捕集阱的出入口)!我今天问了Dani的销售,他说顶空补集阱里面也是Tenax,这样的话,顶空的捕集阱和热脱附的差不多阿!所以带捕集阱的顶空会不会也可以分流呢?
    guohua 发表:我回答第二个问题吧,直接接色谱柱好处是绕过了进样口的死体积,峰型、柱效会好,缺点是不能进行分流等操作。
  • headspaceman
    第5楼2009/03/13
    "我用过PE的热脱附,是带捕集阱的,直接连接毛细管柱的,是可以分流的,入口分流、出口分流均可以调整(相对于捕集阱的出入口)!我今天问了Dani的销售,他说顶空补集阱里面也是Tenax,这样的话,顶空的捕集阱和热脱附的差不多阿!所以带捕集阱的顶空会不会也可以分流呢?"
    个人感觉:分流/不分流,是色谱仪本身的功能,应该和进样设备没有太多关系。分流时,从进样设备(顶空、热脱付)过来的气体流速比较快些,这样可以使样品在传输过程中的馏分展宽影响变小,仅此而已。如果能够保证不分流时 也不会因流速慢而造成峰形变宽(如采用柱头冷聚焦),那么不会考虑分流的,毕竟分流要损失灵敏度嘛。
    至于静态顶空进样器也带捕集阱,个人感觉可能只是个卖点吧,毕竟静态顶空从理论上说,灵敏度就要大大低于吹扫捕集和热脱付,就算PE的静态顶空可以多次加压瓶内样品 并把每次取的样品都捕集在捕集阱内,那和连续不间断的吹扫样品并捕集到捕集阱 效果还是要差很多的。
    至于顶空和色谱仪的连接,我感觉如果采用在色谱注样口前 裁断进气管路 把顶空串进该气路,这样的好处是原GC的EPC可以控制流量,不会因顶空和色谱各自控制气流 而造成EPC误认为是外加干扰 而影响色谱的正常工作。
  • 风风
    第6楼2009/03/13
    原因是:对于带有捕集阱的顶空,其传输线是和GC毛细管柱直接连接的(使用一个2通转接口),这样就绕过了GC的进样口。这时的GC进样口已经完全没有用了,整个系统的载气均由顶空提供,GC的载气控制EPC会关闭,GC进样口也会关闭的,根本无法再分流阿!
    headspaceman 发表:"我用过PE的热脱附,是带捕集阱的,直接连接毛细管柱的,是可以分流的,入口分流、出口分流均可以调整(相对于捕集阱的出入口)!我今天问了Dani的销售,他说顶空补集阱里面也是Tenax,这样的话,顶空的捕集阱和热脱附的差不多阿!所以带捕集阱的顶空会不会也可以分流呢?"
  • 风风
    第7楼2009/03/13
    根据楼上的说法,原来带有捕集阱的顶空(是不是就是动态顶空啊?)和吹扫捕集仪不是一种产品阿?我一直以为是一种东西的不同叫法呢!
