实验室用水小常识
仪器检定/校准/计量
  • 实验室用水小常识
    实验与分析 研发分析之路
    随着科学的发展,实验室各类仪器越来越精密,对于测试过程中使用的试剂、水的要求也越来越高。尤其是在实验过程中无处不用的实验室用水,更是重要。那么,关于实验室用水小常识,你知道多少呢?
    实验室用水等级划分
    根据GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》的规定,分析实验室用水的原水应为饮用水或适当纯度的水。并将实验室用水分为三个级别:一级水、二级水和三级水。
    一级水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如高效液相色谱用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏水或离子交换混合窗处理后,再0.2微米微孔滤膜过滤来制取。
    二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制取。
    三级水用于一般的化学分析试验。三级水可用蒸馏或离子交换的方法制取。
    实验室最常使用的水的种类
    1、蒸馏水(Distilled Water)
    蒸馏水是实验室最常用的一种纯水。蒸馏水能够去除自来水里大部分的污染物,但是无法去除挥发性的杂质,如二氧化硅、氨、二氧化碳、以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但经过储存后细菌易繁殖,因此建议不要长时间存放。另外,储存蒸馏水的容器也很讲究,需要尽量选择非惰性物质制造的容器,不然,容器中的离子和塑形物质会析出造成蒸馏水的二次污染,无法使用。在早期实验室中,由于蒸馏水制备方便,因而应用比较广泛。但是蒸馏水设备虽然设备便宜,但极其耗能,费水并且制水速度慢,近年来实验室应用逐渐减少。
    2、去离子水(Deionized Water)
    去离子水是使用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子而得到的。去离子水中还是存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,影响水质。如同蒸馏水一样,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖,因此要现取先用,减少储存时间。
    3、反渗透水(Reverse osmosis Water)
    反渗透水是目前实验室应用越来越广泛的一种实验室用水。反渗透水的生成原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜制出纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗透水的生产过程耗能低,产水快,安全,纯物理过程,无化学反应。因此,这种经济、实用、安全、高效的制水方式现在被越来越多的实验室所应用。反渗透水可以有效的去除水中的溶解盐、病毒、细菌、胶体,细菌内毒素和大部分有机物等杂质,克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,好的反渗透膜的脱盐率可以达到约99%,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。反渗透水因为其纯度高,很容易遭受空气的二次污染,因为储存要求较高,尽量不要长时间在空气中暴露储存。
    4、超纯水(Ultra-pure grade water)
    超纯水的标准是水的电阻率为18.2MΩ.cm(25℃)(请注意,我们所说的水的情况都是在25度的理想环境下)。超纯水除了水,离子含量接近无,是一种强氧化剂,极容易被空气二次污染,即使储存,电阻率也下降的很快。因为,在实验室里,为保证实验的准确性,我们建议超纯水现取现用。超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面因为各种实验的要求而并不相同,因此,需要根据实验的要求来确定,超纯水的相关标准。
    以下介绍几种评价超纯水水质的常用指标:
    A、电阻率(electrical resistivity),超纯水电阻率的单位为MΩ/cm(25℃),是衡量实验室用水导电性能的指标。
    超纯水的电阻率随着水内无机离子的减少而电阻加大,电阻率与电导率成倒数关系。
    实验室超纯水的标准:水的电阻率为18.25MΩ.cm(25℃)。
    B、TOC总有机碳(Total Organic Carbon),TOC是超纯水中碳的的浓度,单位为ppm或ppb,能够反映水中氧化的有机化合物的含量,对一些有机物实验影响较大。
    C、内毒素(Endotoxin),内毒素又称之为“热原”,主要是革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,其单位cfu/eu,去除内毒素的超纯水主要应用在生命科学方面。
  • 刘彦刚
    第1楼2024/04/22
    实验室超纯水机的使用注意事项
    实验室超纯水机使用时需要了解这些事项:原水进水事项原水进水的要求,原水水质TDS<200PPM(市政自来水即可满足),水温5-45℃。当进水水质TDS>400ppm时过滤系统里的耗材很容易损耗,更换的频率会变的很高。
    使用前需要检查排水系统排水系统会影响到水质和耗材的使用寿命,当不能正常排水的情况下机器不能冲洗和清洗,细菌容易滋生,反渗透系统容易堵塞。
    实验室超纯水机的维护保养
    实验室超纯水机维护和保养相对简单,主要分别有耗材定期的更换,保持机器的干净、无漏水检查和清洁。
    耗材更换期限:前置过滤系统一般是在3-6个月的时间,反渗透过滤系统一般在12-15个月的时间,去离子交换系统耗材是根据超纯水出水的水质来定,实验室一级水的水质的电阻率在12MΩ.cm(25°C)以上,当低于这个数值的时候就需要更换了。实验室用水要求较高些的就在电阻率在15MΩ.cm(25°C)以上.所以根据实验室使用用水的条件而定。注意更换完耗材后注意清洁内部水渍。
    实验室长期不使用超纯水机的时候要关闭进水水阀和切断电源,超过30天无使用情况,使用前需要检查水路和电路是否正常,用水前需要放超纯水15分钟左右,如果水质异常需要尽快更换耗材再使用。
    内容来源:嘉峪检测 网络
    实验室超纯水机的使用注意事项
    实验室超纯水机的维护保养
    内容来源:嘉峪检测 网络
