铂金钛电极电解变黄啥原因?
  • Ins_0731ebaa
    2024/04/23
电化学综合讨论
  • 烧结式钛基铂金涂层阳极电解后,阳极变黄,溶液为自来水,电解后自来水也变黄。
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/23
    钛电极变黄的原因可能是由于氧化反应导致的表面架构或成分变化。钛在一定条件下会与氧气发生反应形成氧化钛(TiO2),这种黄色的化合物可以在电极表面形成薄膜。
    此外,钛电极长时间暴露在高温、潮湿或化学性环境中也会促进氧化反应,使电极表面变黄。
  • 123
    第2楼2024/04/24
    1. **氧化反应**:钛在一定条件下会与氧气发生反应形成氧化钛(TiO2),这是一种黄色的化合物,可以在电极表面形成薄膜。电解过程中,水分子在阳极上发生氧化反应,产生氧气,同时钛基体也可能发生氧化,导致颜色变化。
    2. **涂层溶解**:如果涂层钛阳极的涂层不够稳定或电解条件较为苛刻(如高电流密度、高温等),涂层中的活性组分可能会发生电化学溶解,导致阳极表面颜色变化。
    3. **自来水中杂质**:自来水中含有各种杂质,包括矿物质和其他化学物质。在电解过程中,这些杂质可能在阳极附近积累,形成结垢层,这也可能引起水体颜色的变化。
    4. **电化学腐蚀**:涂层钛阳极在电解过程中可能会发生电化学腐蚀,尤其是当涂层不均匀或存在缺陷时,这可能导致局部腐蚀,进而引起颜色变化。
    5. **阳极材料的微溶**:当槽压大于10V时,与铂涂层接触的钛表面可能开始微溶,到了12V时可能彻底击穿。击穿后,钛材料的微溶可能导致阳极和溶液都变黄。
  • 钛阳极
    第3楼2024/04/24
    一通电就发生阳极变黄,自来水变黄,槽电压电压都不高,所以先排除第5个,自来水里并不存在能腐蚀钛材的物质,最后也就是和氧气发生反应,导致阳极钝化,排除第4个,钛阳极自来水中使用能被吸附的也只有钙和镁离子,这两个也不存在腐蚀钛基材的能力,排除第3个。是常温自来水中,所以不牵扯高温高密度,排除第2个,钛基材上有铂金,箔属于惰性金属,不会反应这么快么 ,你说又没有可能是溶液的问题?
    123(m3149125) 发表:1. **氧化反应**:钛在一定条件下会与氧气发生反应形成氧化钛(TiO2),这是一种黄色的化合物,可以在电极表面形成薄膜。电解过程中,水分子在阳极上发生氧化反应,产生氧气,同时钛基体也可能发生氧化,导致颜色变化。
  • 刘彦刚
    第4楼2024/04/24
    也就是说,应该是第1种原因。你可以对你认为正确的答案,予以采纳,以感谢应助者对你的帮助。
    钛阳极(Ins_0731ebaa) 发表: 一通电就发生阳极变黄,自来水变黄,槽电压电压都不高,所以先排除第5个,自来水里并不存在能腐蚀钛材的物质,最后也就是和氧气发生反应,导致阳极钝化,排除第4个,钛阳极自来水中使用能被吸附的也只有钙和镁离子,这两个也不存在腐蚀钛基材的能力,排除第3个。是常温自来水中,所以不牵扯高温高密度,排除第2个,钛基材上有铂金,箔属于惰性金属,不会反应这么快么 ,你说又没有可能是溶液的问题?
