上党之巅
第1楼2024/04/26
需要数模转换器吗?
sdzb1982
第2楼2024/04/26
进安装包看看,好像有专门针对Agilent的驱动程序,有些型号仪器是需在再单独安装的。
第3楼2024/04/26
我安装包在我U盘里,今天没带,有时间我帮你看看驱动包里有没有ELSD的驱动。
第4楼2024/04/26
查了一下,变色龙是支持 Agilent 385 ELSD,你把Agilent的ICF驱动重新安装一遍,
第5楼2024/04/26
需要变色龙版本7.2.SR5以上,你的版本的升级。安装的时候,Agilent的控制要选上,你需要用RS232连接
第6楼2024/04/26
在家里电脑模拟试了下,应该可以,我的版本是7.2.10.ES,你找个Rs232的线试试。
liangzi0312
第7楼2024/04/27
学习了解一下
第8楼2024/04/29
非常感谢老师的指导,检查以下配置看看是否满足
hhbbcc
第9楼2024/05/06
使用网线或者RS232进行连接,然后还有一根触发线才能进行采集
赛默飞液相维修新手小白
第10楼2024/05/09
得看你液相系统是谁家的吧,要是U3000液相,加个数模,要是安捷伦液相,装一下安捷伦驱动应该就可以了
