ICP-OES等离子体气点亮时等离子体小于10 lit
  • Ins_53e52f1a
    2024/04/28
ICP光谱
  • ICP-OES等离子体气点亮时等离子体小于10 lit怎么办
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/28
    楼主,等离子体小于10光子能量/秒,仪器运行正常吗?仪器有报错吗?可以测试个某个浓度标液看看,结果是否在允许偏差范围内?
  • Ins_53e52f1a
    第2楼2024/04/28
    仪器不能正常运行,火点着就灭
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,等离子体小于10光子能量/秒,仪器运行正常吗?仪器有报错吗?可以测试个某个浓度标液看看,结果是否在允许偏差范围内?
  • Ins_53e52f1a
    第3楼2024/04/28
    诊断里显示这个
    Ins_53e52f1a(Ins_53e52f1a) 发表:仪器不能正常运行,火点着就灭
  • Ins_53e52f1a
    第4楼2024/04/28
    找到问题啦,是雾化气宝石堵住了
    Ins_53e52f1a(Ins_53e52f1a) 发表:诊断里显示这个
  • timstoicpms
    第5楼2024/04/28
    拜托 提高下英语水平啊,报错信息明明是:当等离子点燃时,等离子气流 <10 L/min
    你翻译的是啥啊? ICP-OES等离子体气点亮时等离子体小于10 lit
  • Ins_53e52f1a
    第6楼2024/04/28
    没明白,我的求助标题不就是‘等离子体小于10lit’吗,请请说的明白点
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:拜托 提高下英语水平啊,报错信息明明是:当等离子点燃时,等离子气流 ICP-OES等离子体气点亮时等离子体小于10 lit
  • JOE HUI
    第7楼2024/04/28
    找到问题就好,楼主,你提的问题有点玄乎,一般就说ICPOES运行点不着火,软件报错信息是什么即可
    Ins_53e52f1a(Ins_53e52f1a) 发表:找到问题啦,是雾化气宝石堵住了
  • Ins_53e52f1a
    第8楼2024/04/28
    好的谢谢。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:找到问题就好,楼主,你提的问题有点玄乎,一般就说ICPOES运行点不着火,软件报错信息是什么即可
  • timstoicpms
    第9楼2024/04/28
    plasma flow <10 while plasma lit = 等离子体小于10 lit ?
    Ins_53e52f1a(Ins_53e52f1a) 发表:没明白,我的求助标题不就是‘等离子体小于10lit’吗,请请说的明白点
  • Ins_53e52f1a
    第10楼2024/04/28
    哎呀,我以为while plasma lit是专业术语,这句话是个简单句呢!感谢??
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:plasma flow <10 while plasma lit = 等离子体小于10 lit ?
