水质检测
通标小菜鸟
第1楼2024/05/09
如果检测结果是小于1得话,建议按国标保留小数点后两位。大于1得话是保留三位有效数字。
Nerif
第2楼2024/05/09
小于1肯定是保留两位小数啊
JOE HUI
第3楼2024/05/09
一般小于1 ,报数值的时候是按国标保留小数点后两位。
ztyzb
第4楼2024/05/09
楼主参考下图,引自《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)》:报送的监测数据有效位数不超过3位,小数点后最多位数不能超过采用的标准方法的检出限位数,不能任意增删,详见表28-1。所以总磷用GB/T 11893-1989方法的时候<10.0(含<1)mg/L结果都保留到小数点后两位,≥10.0mg/L结果保留到三位有效数字
绿树之林
第5楼2024/05/09
检出限是0.01最多保留两位,所以如果不满足三位有效数字就不满足了,毕竟你不可能报出比检出限还低的数字。
Ins_d2d49e51
第6楼2024/05/09
谢谢各位!
俭以养德101
第7楼2024/05/10
小数点后两位
ju3-214
第8楼2024/06/26
总磷报值通常报到0.01mg/L(小数点后两位),但有个特殊情况,当用GB3838-2002监测湖库,涉及到评级的时候(二类水质,湖库的总磷标准是0.025mg/L),可以根据实际情况,多报一位。
