测一个样品,一开始测是一个数值,如果偏酸,隔十分钟之后再测,数值会变得更偏酸,变化范围在0.5-1之间。但是隔十分钟后如果先测质控样(质控的数值变化范围0.0几)再测那个样品,pH值就会偏高,变化范围有的时候大于1
通标小菜鸟(v3141805) 发表:感觉有的时候测一个直饮水水样,pH值变化会很大,这是什么原因造成的呢?答:楼主是测一个样品,间隔时间测试,比如昨天测,今天测,还是一个样品短时间内连续测定pH值变化大?理论上同一来源的水,pH值虽有波动,但不会差异很大,影响pH值变化的因素有很多,比如温度,仪器稳定性,电极的原因等等,建议楼主每次测定样品前后都测两个pH的质控样,将样品pH值包括在质控样范围内,如果质控样正常,那说明仪器应该没问题。
