气体检测
绿树之林
第1楼2024/05/08
需不需要减上风向要看执行标准,有的执行标准仅仅需要下风向的实测数据,上风向的数据仅仅是对污染来源的调查。有些执行标准例如水泥行业的GB 4915-2013就是要扣除上风向的数值。
Nerif
第2楼2024/05/08
二氧化硫,氮氧化物,绝大部分行业的无组织颗粒物、氟化物。这些都是需要扣减上风向的
ztyzb
第3楼2024/05/09
监测无组织废气时,设置上风向一个点,下风向三个点可以吗?楼主,可以无组织废气最后报告的结果需要把下风向测定值减去上风向的值吗?楼主,建议报出原始数据,至于是否需要扣除上风向可以交给评价单位去做
检测老菜鸟
第4楼2024/05/23
监测无组织废气时,设置上风向一个点,下风向三个点可以吗?这个是之前的做法,现在做的话要看目标物是什么,大多数是可以不设置上风向的。除非参数本身或者判定标准有要求。无组织废气最后报告的结果需要把下风向测定值减去上风向的值吗?根据行业划分和参数本身选择是否扣减。
第5楼2024/05/23
另外,上风向数值也要特别注意,有些上风向的数值都比下风向的高。比如临近有工厂污染之类的。需要特别注意。
塞牙缝的空气
第6楼2024/05/24
依据排放限值要求布点,看限值是周界外浓度最高点还是,上下风向的,根据布点方法确定有效评价值报出,现都执行厂界或周界浓度限值,下风向减上风向是1997年前的污染源要求。
第7楼2024/05/24
酱油一毛四
第8楼2024/05/30
根据排放标准里,限值的描述来
