靛酚蓝法测氨标准曲线显色问题
  • Ins_bc750c7a
    2024/05/08
紫外可见分光光度计(UV)
  • 今天用GB/T18204.25-2000做氨的标准曲线,空白显黄色(吸光度0.022),1号管显绿色(吸光度0.144),后面的管子都不显示颜色,次氯酸钠一星期前买的标准溶液,用过两次。氨标准溶液自己配制的,水杨酸和柠檬酸钾是2018年产的(试剂过期?),求教大神是什么原因造成的,谢谢!
  • ztyzb
    第1楼2024/05/09
    楼主,提醒下,GB/T 18204.25-2000已经被GB/T 18204.2-2014代替了
    楼主,您这现象很奇怪啊。空白吸光值可以接受,只有第一个非零浓度点显色而后面的高浓度点都不显色,而且第一个浓度点斜率明显偏高不少,个人觉得操作、试剂和标液都可能有问题,需要一一查找,操作方面有可能加试剂过程中变成氨跑了
    楼主,次氯酸钠标液的话在有效期内使用应该没问题,但需要冷藏避光保存,有效氯浓度也建议标定
    氨标准溶液自己配制的
    楼主,其实购买现成的标液很便宜的,而且肯定比自行配制结果要准
    楼主,时间确实有点长了,而且水杨酸保存不当很容易失效
    ,求教大神是什么原因造成的,谢谢!
    楼主,建议您更换标液和试剂后逐一排查原因,可以只做一个或者几个浓度点先不用绘制标曲。标液建议购买成品,因为氯化铵有可能失效;试剂原因用新加老批次试剂对比的方式查找,比如用新的水杨酸+老的次氯酸钠对比旧的水杨酸+新旧的次氯酸钠
