六价铬废水处理方法
1、化学沉淀法
在酸性条件下向废水中加入还原剂,将Cr6 还原成Cr3 ,然后再加入石灰或氢氧化钠,使其在碱性条件下生成氢氧化铬沉淀,从而去除铬离子。可作为还原剂的有: SO2 、FeSO4 、Na2SO3 、NaH2SO3 、Fe 等。
2、六价铬还原法
进行六价铬废水处理。使用N2(AO-C6R-N2(A/B))加入到废水中,AKAON2(AO-C6R-N2(A/B))处理剂体使用比例:针对0.5PPM的废水,100L中N2的添加量为5g,80顿为4kg。如果浓度发生变化,变成1.0PPM时,100L中N2的添加量为10g
