庐山居士 2008/07/02
[size=4][quote]原文由 [B]joycedevil[/B] 发表: 第一,半自动的蠕动泵进样器好像没看见配样品盘和机械臂,那么不同样品之间的切换如何完成?第二,不同样品及不同浓度样品测量之间清洗流通池是如何实现的? 另外,除了蠕动泵半自动进样外,适用于紫外/可见分光光度计的自动进样器不知道还有什么类型的,原理是什么,主要有哪些厂商的哪些型号可以提供? 积分不多,表示一点心意,请各位大大不吝赐教![/quote] [size=4][color=#DC143C]再回答楼主提出的问题:[/color][/size] 样品进样量一般设为10ml,测完第一个样品后,可直接进第二个样品,流动比色皿的进样孔是一直通到比色皿内壁的底部,出液孔则在比色皿内壁的顶部,第二个样品液进样后,通过挤压将前一个样品从比色皿中排挤出去,我们做过测试,将前一个样品完全排出,只需要6ml样品液,所以我们进样量一般设在10ml就可满足要求了,如果样品量足够多,设定20ml也可以。不同样品及不同浓度样品测量之间是不需要清洗的,比如我们通过蠕动进样进行的对乙酰氨基酚紫外定量测定,先从低浓度开始进样,进样量为10ml,中间不清洗,依次进6个不同浓度的样品,测试结果如下图,标准曲线的相关系数为1,可见从实验结果验证了进样方法的正确性: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807022203_96194_1630080_3.jpg[/img][/size]
zhaokai0805 2008/07/03
潜水好长时间,今天出来冒个泡.关于半自动进样,居士哥哥已经传上来的图片介绍的很好,基本原理都查不多,但这种分体式的管路是不是太长了,所需要的样品会不会太多啊,我见过能够和UV连在一起的半自动组件。另外,流通池有很多种象C型、T型、L型....,如果像居士哥哥那种会不会太容易产生气泡,我没用过,只是猜想。(我可不是打击居士哥哥啊,只是讨论问题) 关于全自动进样的组件,可以在半自动的基础上加个样品转换器就行了,不过紫外自动进样的大家用的比较少,我也只见过一次,回头我去找找图片,如想看图可以站内短信催我一下。^_^
labsolution 2008/07/03
紫外使用自动进样器的本来比较少。 我看到安捷伦的紫外使用蠕动泵,把样品吸进去,测量完成后,清洗样品池,再测量另外一个。半自动型。 瓦里安的紫外使用光纤探头,把探头直接放到待测的溶液中,微型探头可以直接放在1.5ml的Eppendorf离心管中,很方便。半自动型。 全自动型的,你可以参考[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]使用的UV检测器,你不用过色谱柱就是啦。不过意义不大。
面对面想你 2008/07/02
752Z紫外可见分光光度计(自动进样) 上海隆拓仪器设备有限公司 分光光度计系列仪器结构紧凑、外形美观,操作和使用方便;特别是采用我厂优质刻划光栅,降低了仪器的杂散光,提高了信噪比,从而提高了仪器的测光精度和灵敏度.其中722B和752B型分光光度计采用单片机微处理器,实现 T/A自动转换,并且实现自动调0%和调100%.分光光度计系列仪器是依据相对测量原理,对液体或透明固体做定性和定量分析,可广泛应用于医药卫生、环保、石油、食品、印染、化工、地质矿产、教学科研等行业. ◎波长:200nm~810nm ◎波长精度: ±2nm ◎波长重复性:1nm ◎透射比精度:±0.7%τ ◎透射比重复性:0.3%τ ◎光度范围:0.~100%(τ) 0.~1.999(A) ◎杂散光:<0.5%τ
fg0007 2008/07/02
自动进样器就是不用试管往比色皿倒样品.再把比色皿放进光度计测试.只要直接把样品吸入光度计测试就可以了.省去了把样品倒进倒出的麻烦.非常省事.很方便.
面对面想你
第3楼2008/07/02
752Z紫外可见分光光度计(自动进样)
上海隆拓仪器设备有限公司
◎波长:200nm~810nm
◎波长精度: ±2nm
◎波长重复性:1nm
◎透射比精度:±0.7%τ
◎透射比重复性:0.3%τ
◎杂散光:<0.5%τ
庐山居士
第10楼2008/07/02
再回答楼主提出的问题:
