突然出现平头峰是什么原因
  • Ins_38d93cca
    2024/05/09
  • 第一次测的时候峰看着还可以,但是这次测,不仅响应值升高了,同一组平行样品还出现了平头峰的问题。
    请教各位老师,出现这种问题应该怎么处理。
    仪器是岛津的,荧光检测器,色谱柱用的C18,流动相用的是甲醇:乙腈:水 ( 7∶9∶84v/v/v )的混合液,等度洗脱。
    这个是第一次测的图
    这是第二次测定同一浓度下的两个平行样品
  • myoldid
    第1楼2024/05/09
    这是荧光检测器有个增益,把它设置小一点试试
  • dadgoh
    第2楼2024/05/10
    降低进样浓度,并观察一下重复性。
  • 安平
    第3楼2024/05/10
    建议稀释样品,降低进样量。
    或修改检测器灵敏度和衰减参数
  • hujiangtao
    第4楼2024/05/10
    平头峰一般就是目标物过载了
  • 液相色谱柱修复
    第5楼2024/05/10
    一组峰的密度这么大,建议开发一个梯度洗脱。等度洗脱能力不一定够用
  • Ins_38d93cca
    第6楼2024/05/21
    谢谢,学到了
    安平(byron1111) 发表:建议稀释样品,降低进样量。
    或修改检测器灵敏度和衰减参数
  • Ins_38d93cca
    第7楼2024/05/21
    感谢,换了个梯度洗脱的方法,最后测出来了
    液相色谱柱修复(Ins_9070be6a) 发表:一组峰的密度这么大,建议开发一个梯度洗脱。等度洗脱能力不一定够用
