报告用章咨询
  • Insp_aeea7ddf
    2024/05/10
实验室认可/资质认定
  • 一个产品按照3个强制性产品标准中的部分项目进行委托检验,报告出具时CNAS、CMA都可以施加吗?送检产品名称是3个标准的产品名称复合在一起。3个强制性标准均已获得授权。
  • 状元秀
    第1楼2024/05/10
    如果三个产品均符合CASN和CMA的要求的话是可以的。
  • Willdo
    第2楼2024/05/10
    没有问题,但应该注意只能对所检项目出具检验结论。
  • Insp_aeea7ddf
    第3楼2024/05/10
    三个标准均有授权
    状元秀(baby073125)发表:如果三个产品均符合CASN和CMA的要求的话是可以的。
  • Insp_aeea7ddf
    第4楼2024/05/10
    产品名称会对施加CNAS、CMA有影响吗?在标准均授权的情况下。
    Willdo(chun29)发表:没有问题,但应该注意只能对所检项目出具检验结论。
  • JOE HUI
    第5楼2024/05/10
    只要是在认可资质项目或者能力范围盖章都是可以的。
  • 未来工程师
    第6楼2024/05/11
    那没问题,每个项目注明方法就好
  • 路云
    第7楼2024/05/12
    产品标准是产品标准,检测方法标准是检测方法标准。CNAS认可或CMA资质认定的,是检测方法标准。如果产品标准中涵盖了检测方法,则没有问题。如果产品标准中只是引用了另外的检测方法标准,报告中的检测依据,应该写检测方法标准。产品标准应该只是将提供的产品合格判据(如“检出限”等),作为产品是否合格的符合性判定依据
  • liangzi0312
    第8楼2024/05/13
    学习了解一下
  • Insp_aeea7ddf
    第9楼2024/05/13
    谢谢
    路云(luyunnc)发表: 产品标准是产品标准,检测方法标准是检测方法标准。CNAS认可或CMA资质认定的,是检测方法标准。如果产品标准中涵盖了检测方法,则没有问题。如果产品标准中只是引用了另外的检测方法标准,报告中的检测依据,应该写检测方法标准。产品标准应该只是将提供的产品合格判据(如“检出限”等),作为产品是否合格的符合性判定依据
