通标小菜鸟
第1楼2024/05/11
安捷伦1290,主路压力特别低,楼主正常情况压力为多少?现在是多少?如果出现漏液,仪器会报错,你才能知道具体是哪个模块发生问题,楼主可以接上柱子,加大流速冲会儿,同时观察哪里有液体流出。
第2楼2024/05/11
这个可能原因有很多,可能原因:连接管路泄漏或其它备件(泵头密封垫);主动阀失灵;四元比例阀失灵;单向出口阀失灵;色谱柱失效(固定相流失)等等。
上党之巅
第3楼2024/05/11
排除其他部分漏液得话,应运维护软件,测定系统压力,再用死堵堵住泵的出口,测试泵腔死否漏液,微漏的话肉眼看不出来的。
