Ins_643d2f3e
第4楼2024/05/23
这个基本是仪器默认条件,但更改了最后一步清扫的温度2000改成2400。(如图一,清扫温度2400)灰化的温度试过400-600℃,原子化温度试过1700-2300℃,清扫温度试过2400-2600℃。一般升高或降低100℃,在时间上,我会在仪器默认的时间上增加或减少0.1s。
目前这个条件仪器运行条件做出曲线的RSD不好,但可以呈曲线,更换成其他温度,很容易在某一点成严重上弯,而且吸光度值不一样,会比较大。(如图一)是不是这个程序导致目标分析物发生了比较大的损耗呀?还有一点,标样空白和试管位的空白是同一溶液,但吸光度差别很大。
能否给予一些更改的建议,温度,或是时间。谢谢!
