通风橱的主要功能有哪些?
实验室建设
  • 通风橱的主要功能有哪些?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/11
    通风柜的主要功能是排气功能。在化学实验室中,在实验操作中产生各种有害气体、气味、水分和易燃、易爆、腐蚀性物质。为了保护用户的安全,防止实验室中的污染物扩散到实验室,应在污染源附近使用通风柜。具体如下:
    1.释放功能:通风柜内产生的有害气体应通过吸收柜外气体来稀释,然后排除室外气体。
    2,隔离功能:在通风柜前面应具有滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。
    3、防倒流功能:应具有通风柜内排风机产生的气流不反向流入室内的有害气体的功能。为了确保这一功能的实现,通风柜与通风机连接是最好的方式,不能连接到单管,因为实验是有害气体,如果回流现象,有害气体会溢出到实验室空间,造成环境污染,伤害实验人员。
    4、耐酸碱腐蚀性能:由于是实验室使用的设备,应具有相应的耐酸碱腐蚀性能。通风柜的大部分材料都具有耐酸碱性,或材料经过特殊的耐腐蚀处理后用作设备加工。
    5.补充功能:排出有害气体时,应有从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
    6、控制风速功能:为防止有害气体在通风柜内逸出,需要有一定的吸入速度。
  • ztyzb
    第2楼2024/05/11
    版主参考:
    1.通风柜主要功能是排风排气功能。
    2.实验室做实验常常存在臭气,湿气,有害气体,易燃易爆,带腐蚀性物质,为了实验室安全,防止有害气体扩散,此时就需要用到通风柜。
    3.通风柜配排气风机,根据尺寸量身设计排风量。
    4.通风柜在实验室中占重要作用,可以改善环境,改善卫生,提高工作效率。
    5.通风柜带补风系统,实验室内通风柜排风量大的情况下会影响空调冷量,室内正压不足的情况。
    6.通风柜配带变风量系统,可以电动调节排风风速,减少能耗。
    7.通风柜选择合适的材质,可以起到耐高温,耐腐蚀耐酸碱功能。
    8.通风柜噪音如何控制,两种方案,风机放楼顶,可以减少噪音,或者风管加消音器也可以控制噪音的作用。
  • 123
    第3楼2024/05/12
    实验室通风橱,又称烟橱或通风柜,是实验室,特别是化学实验室的一种大型设备。它的作用是减少实验者和有害气体的接触,保护人员防止有毒化学烟气危害
  • 检测一家亲
    第4楼2024/06/01
    主要是排废气。
  • Ins_4d306fd9
    第5楼2024/06/02
    应该就是废气排放吧。
