JOE HUI
第1楼2024/05/30
楼主,参考下:1.实验室的装修
地板、天花板和其他设施所用建筑材料应无味、无吸附性。应整体安装新风系统,并用定期更换的活性炭净化气体,尽量减少实验室外部和内部气味对嗅辨实验的干扰。必要时,可利用形成正压的方式减少外界气体的侵入。
2.验室的布局
应布局合理,至少应具备两个空间( 即配气间和嗅辨间) 。配气间要紧邻嗅辨间,能便捷高效提供样品。但两个区域应隔开,以减小气味干扰。
配气间需要配备的设施主要有工作台、水槽、贮藏设施、其他必需的设施。根据实验室用途,应尽量减少使用对检验有干扰的设施和装置。使用清洁剂等不应在检验区留下气味,并配备相应的通风橱。嗅辨间要远离散发恶臭气味的场所,尽量保持无气 味,室内能通风换气并保持温度在 17℃ ~25℃,至少可供 6 名嗅辨员同时工作。为避免误差,嗅辨员尽量不要在嗅辨期间离开嗅辨间。
嗅辨间的工作台需要排列大量待嗅辨的嗅辨袋,同时能有足够的空间以便于嗅辨员填写记录,所以台面应尽量宽大,台长最少 2. 0 m,宽 0. 8 m。为了避免嗅辨过程中的干扰和相互交流,最好使用独立、有屏蔽隔板的工作台进行工作。
3.实验员的选择
1、“三点比较式臭袋法”监测方法,是使用嗅觉器官进行感官监测的方法,嗅辨员的工作质量对恶臭监测起关键性的作用。在“三点比较式臭袋法”标准方法中规定,嗅辨员应为 18 ~ 45 岁,不吸烟、嗅觉器官无疾病的男性或女性,经嗅觉检测合格者,如无特殊情况,可连续三年承担嗅辨员工作。
2、嗅辨实验一般由 1名判定师主持,6 名嗅辨员分别单独对三只试验气袋进行嗅辨。在测定恶臭时,由于嗅辨员的嗅觉阈值不同,嗅觉敏感度不同,同样的样品不同组合的嗅辨员给出的测定结果可能存在较大偏差。建议通过细分嗅辨员的级别,优化嗅辨小组的人员结构,比如在分级嗅觉检测中,依据嗅辨员的嗅觉阈值的高低或年龄组来区分嗅辨员的等级,分为一级、二级、三级嗅辨员,并在嗅辨员上岗证上注明级别以便安排人员进行嗅辨分析。
3、在组织嗅辨员进行样品分析前,从一级嗅辨员、二级嗅辨员、三级嗅辨员三个级别中各随机抽取 2 人共 6 人组成嗅辨小组,由于嗅辨小组中嗅辨员嗅觉阈值的高低平均,避免监测结果出现误差以保证监测结果。
123
第3楼2024/05/30
在建设气味检测区时,需要考虑多个因素以确保检测的准确性和评价员的舒适性。以下是一些重要的注意事项:
环境选择:气味检测区应选择在环境安静、交通方便、远离噪音和空气污染的地区。
功能分区:实验室一般由检检验区和样品准备区两部分组成,还应设立办公区、休息室、更衣室、盥洗室等附属区域。
环境条件:
温度与湿度:控制检验区的温度在21~25℃,相对湿度在50%~60%。
空气质量:实验室内的空气必须是无味的,采用带过滤装置的空调净化空气,形成微正压防止外部空气污染。
通风:实验室内每分钟的换气量应为室内容积的2倍,空气流速应小于0.3m/s。
照明:实验室的照明应是可调控的、无影的、均匀的,通常使用荧光灯,色温为6500K。
室内装饰:室内的色彩应为中性,采用稳重、柔和的颜色,一般以浅灰色或乳白色为宜。
样品制备区:应合理布局,便于空气流通,防止样品气味对检验人员及检验区产生影响和干扰。
气味控制:实验室内应尽量保持无气味,降低其他气味的影响。
家具和设备:家具和设备如柜子、椅子等都不能渗透气味,清洁用具不会在实验区遗留气味。
评价员的舒适性:实验室空间不宜太小,座位应舒适,评价员应身体健康,特别是嗅觉。
安全措施:实验室应配备必要的安全设备,如紧急洗眼站、安全淋浴等。
气味样品的废弃处理:废弃的样品气味应在通风橱内排空。
隔音:嗅辨泵房应做隔音处理,避免噪音干扰。
参考标准:参考相关标准,如HJ 865—2017《恶臭嗅觉实验室建设技术规范》等。
