【第5季仪器心得】+高温高湿试验箱使用心得体会
实验室建设
  • 本实验室使用的可程式高温高湿试验箱品牌为RIUKAI(瑞凯),产自广东一带。一般有风冷式和水冷式两种,实验室所购产品为水冷式。以可控温湿度范围广的优点而广泛用于食品、化学、建材、电器、金属、车辆等各个行业,该设备是模拟产品在高温高湿等温度环境下,测试材料材质的变化及强力的衰减程度;也可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下的褪色、收缩等倾向,该设备专门用作试验各种材料的耐热、耐寒、耐湿新能。下面就对该设备的特点做一个详细的介绍。
    1—现用R-TH-150BKF型RIUKAI高温高湿试验箱
    产品特点
    该设备自带宽屏彩色可编程控制系统,具有制冷控制和高速处理能力。可进行恒定值的运转设定,针对温度特征的试验用温湿度组合交变等的编程设定功能。同时该改设备可通过区域网监控设备的运行状态,更改程序设置,启动/停止操作等。该设备最大的一个优点就是具有高性能,极限试验范围可达到95℃,湿度达到98%
    日常维护注意事项
    该设备在实验室中算是比较昂贵的一类设备了,所以最好是专人专用,且经过专业学习或通过设备说明书详细阅读理解后方可操作该设备。同时使用时还应注意以下几点:
    1. 使用前的注意事项
    1.1 设备使用或移动后,需重新调整水平,对于湿热性要注意加湿相的水位。
    1.2 可靠接地,切不可使用闸刀式的开关及电源插座。
    1.3 当试样需要电源时,可使用外加电源,切不可使用该设备的电源。
    1.4 对于湿热型设备,在进行湿热试验前一定注意湿球纱布安装是否正确,如有变黄、变脏等情况必须更换。
    1.5 在设定超温保护器时,应设定为本实验室的最高温度加10℃,以防止温度过高而损坏样品。
    1.6 注意加湿所供水,必须使用纯净水或者蒸馏水及水质之电气电导率在10us/cm以下,以保持给水的畅顺。
    1.7 为了保证设备的正常运行,实验室环境应维持在25℃±5℃的常温状态下,且通风良好。
    2. 使用中的注意事项
    2.1 使用过程中禁止产生易燃、易爆、腐蚀及挥发物质的物品。
    2.2 避免在三分钟内开关在开启冷冻组,以影响压缩机寿命。
    2.3 对于容易被气流吹动的试样样品,可用网罩罩好。
    2.4 设备运行中禁止打开箱门,以免蒸发器结霜而导致回流,而损坏压缩机以及高温湿气冲出箱外而伤人。
    2.5 对于湿热型要经常检查水管有误而堵塞、折损及泄漏等情况。
    2.6 设备使用一定时间(如100小时)后需清洁冷凝器是否有堵塞等情况。
    3. 使用后的注意事项
    3.1 实验室做过高温(一般80℃)试验后,需把箱内温度降到常温后再挺急,以免对样品及人员造成伤害,同时风道内的高温度会烤坏设备配件。
    3.2 同样对于做过低温(一般0℃)试验后,可用温度烘至60℃烘箱再停机,以免样品冻坏,同时避免开箱表面凝露、箱内结霜,冻住风机轴等配件。
    3.3 对于湿热型一定要扫尽加湿箱内和水回路中的水残留。
    总之
    设备的使用不但靠质量还要有正确的维护和使用方法,尤其是对于能够在高温或低温下工作的设备,维护方法就显得更加重要。该设备不但能解决一些较高要求的测试,还能解决部分急需检测的小面块产品的前处理。这样以来就更加增加了消费者的适用范围。不论与使用者而言还是与销售者而言都是一件好事。但是,因为测试环境的特殊性,设备的耗材相对普通设备较高一些,实验室在日常的维护和使用过程中只要多多注意,一定能降低损耗,延长设备的使用寿命。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 状元秀
    第1楼2024/05/18
    产品快速调湿用的比较多。
  • Ins_974e39f9
    第2楼2024/05/18
  • 检测一家亲
    第3楼2024/05/21
    这个设备是经常用到的,各个行业都需要。
  • 金坷垃
    第4楼2024/05/24
    这台设备挺贵的吧。
