方法标准中一般都有“应精确至***”这样的描述,如测量时“应精确至0.1mm”,计算结果“应精确至0.1mm”,同一个术语,前者一般认为读数分度值小于0.1mm也是满足要求,后者一般认为是应修约至1mm,说法有没有依据?
实验室认可/资质认定
  • 方法标准中一般都有“应精确至***”这样的描述,如测量时“应精确至0.1mm”,计算结果“应精确至0.1mm”,同一个术语,前者一般认为读数分度值小于0.1mm也是满足要求,后者一般认为是应修约至1mm,说法有没有依据?
  • ztyzb
    第1楼2024/05/13
    占楼等待大神
  • 路云
    第2楼2024/05/13
    “测量时精确至0.1 mm”,通常测量仪器的分辨力有关,即对测量设备的分辨力的最低要求。是指测量时能估读到小数点后第一位。
    “ 计算结果应精确至0.1mm”,是指数据处理的结果。对于单次测量结果作为最终测量结果,不存在计算,只存在上面所说都是估读(即“精确至……”)。
    如果需要通过函数关系获得测量结果,或取多次测量结果的平均值作为最终测量结果,则涉及到计算。此时对最终测量结果一般不说“精确至……”,而是说“修约至……”。
