路云
第7楼2022/08/16
理论上,申请CNAS能力认可时,是需要每一项都要评定不确定度的。CNAS要看的是你有没有能力评,会不会评。所以在申请认可时向CNAS提交的不确定度评定报告,可以作为日后该项目评定“检测结果的不确定度”的模板,指导检测人员依据实际的检测数据,按照该模板的方法对实际被测对象,进行“检测结果不确定度”的评定。
在CNAS-CL01-G003:2021《测量不确定度的要求》第6部分,有如下规定:
其中第6.1条的两个“注释”,是针对日常检测的情况,并非针对申请认可时的情况。而且当日常检测出现第6.7条所说的情况时,即便是符合6.1条注释1和注释2所说的情况,也应该在检测报告中给出检测结果的不确定度。
