液相色谱不同方法进同一个样,峰面积差异很大,一个增大了1.5倍,一个增大了2倍,为什么呢?
  • Ins_2e1e84f3
    2024/05/13
  • 液相,反相色谱柱,一个方法是甲醇85%:水10%,流速1.0ml/min;另一个方法是甲醇10%:缓冲盐90%,流速0.7ml/min。同一个样进样,峰1面积增大了1.5倍,峰2的面积增大了2倍。疑问:相同的物质,使用不同的液相方法进样,峰面积不同,响应比不同?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/13
    那当然,使用不同的液相条件测同一个样品,出峰肯定会有区别,其化合物的RF值也会不同。所以要求曲线和样品要以同样的分析方法。
  • 液相色谱柱修复
    第2楼2024/05/14
    没有可比性
  • sdlzkw007
    第3楼2024/05/14
    通常情况下需要具体问题具体分析。缓冲盐可以有效改善峰形进而改善峰面积的大小,提高信噪比。所以不能一概而论。
  • dadgoh
    第4楼2024/05/15
    不同流动相,相同吸收波长下,本底也不一样。亦会影响目标化合物响应值。
  • joufe
    第5楼2024/05/15
    不同流动性比例梯度,峰形 保留时间等都会有所不同,带上标物,定量结果不影响就可以
