黄曲霉毒素
  • Ins_96c7ea3f
    2024/05/14
  • 基线不平,标准品不出峰。流动相是乙腈、甲醇和水。带光化学衍生装置。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/15
    1、基线不平的原因有很多,比较常见的就是仪器没有平衡好,进样之前需要观察基线波动,平衡仪器至少20分钟后进行进样分析。另外如果系统里面有气泡,也会造成基线不平,对流动相进行超声脱气,然后purge管路后平衡仪器,至少20分钟。
    2、标准品不出峰的原因:1、浓度低,响应差造成不出峰;2、波长设置不合适;3、化合物在柱子上无保留或者保留太强,无保留就是很早就随流动相溶剂流出,保留太强就是被柱子吸附住了,无法洗脱下来;4、洗脱时间不够,比如你设置10分钟数据采集,但是化合物15分钟才出峰,那么也会采集不到。
    楼主可以参考一些网上的文献来设置条件。
  • ztyzb
    第2楼2024/05/15
    楼主,基线不平可能是1、仪器平衡;2、温度;3、流动相中气泡;4、色谱柱的问题;不出峰可能1、标准品浓度过低;2、流动相配制;3、色谱柱型号错误等问题。您应该一一查找,建议附上仪器配置和分析条件
  • yy_0324
    第4楼2024/05/19
    了解黄曲霉毒素!
