wajer
第1楼2014/12/24
接上两通后,把在线过滤器卸下来,看看系统压力是多少?如果还是偏大,按照从后到前的原则排查
wangbingxin
第2楼2014/12/24
咨询下怎么从前向后排查
第3楼2014/12/24
第4楼2014/12/24
首先断开进入流通池的毛细管,看看压力是否在20bar
第5楼2014/12/24
夏天的雪
第6楼2014/12/24
压力越换越大,应该是有地方堵了
第7楼2014/12/24
然后呢
第8楼2014/12/24
断开流通池入口毛细管,压力少于20bar,流通池堵塞,低流速长时间冲洗;断开后压力还是高的话,把毛细管的另一端卸下来,然后一节一节往上排查,再看压力,一般堵塞常见的有流通池,进样针以及加热块
flyaway
第9楼2014/12/26
安捷伦没有在线过滤器吧
dywzqbx
第10楼2014/12/27
接两通还是看的系统压力,只能知道是柱子堵了还是仪器系统堵了。逐步排查:按照我的想法,断开两通,确定不是检测器堵塞。断开在线过滤器,应该就是你说的滤头堵了,确定是否此处堵塞,进一步断定是进样系统还是比例阀堵塞,先易后难,先最大可能,再不太可能,那堵断哪儿。
