电泳仪
tianru的爸爸
第1楼2007/05/14
一般是用10%AP,但使用量可以加大些,特别是环境温度低的时候.另外:要确保AP没有降解,同时TEMED的量也要够才行.
mmlcy
第2楼2007/06/02
我也遇到这种问题,试了很多方法都不能解决,后来只好把所有的试剂重新配制后,问题就解决了.可能是丙烯酰胺溶液配制时出错.
bigduck2
第3楼2007/06/07
你的AP在什么温度保存的?保存了多久都有关系.也有可能是TEMED的原因.这两个都没问题,那就是其他试剂了。
家有宝贝儿
第4楼2007/06/12
一般AP和TEMED对凝胶速度影响最大,当然也不能排除其他的原因.最好的办法是重新配制试剂,虽然感觉麻烦一些,但是是最有效的.另外10%的过硫酸铵是配制时我们一般使用的母液,最终配制成的凝胶不会有这么高的浓度.
sibyl
第5楼2007/08/02
200%支持
biotrandglobal
第6楼2007/08/03
过硫酸铵的稳定性不好,如果是溶液状态,在4度保存不要超过1周,常温就别过夜了;否则就重配吧。
canis
第7楼2008/09/02
过硫酸铵我们分装在小离心管里面在-20度保存,可以用的久一点
yuyuan5188
第8楼2008/10/10
注意不要过期 这个东西放一段时间 会失效我们一次只配几十毫升
thtbtank
第9楼2008/10/13
我们也是这样,影响不大
It is me!
第10楼2008/10/13
过期了,已经失效,建议重新配制。
